Hallo zusammen!
Bin ein Forum Neuling aus Baden-Würtemberg und möchte auf diesem Wege meinen MM Dreiseitenkipper verkaufen.
Es ist ein zwei Achser mit 7,2 Tonner zulässigem Gesammtgewicht und auflaufgebremst. Die Hydraulik ist dicht Papiere keine vorhanden.
Pritschenmasse 3,9 x 1,9 x 0,4m Alu
Hat da jemand Interesse?
Habe mir 3500€ Vorgestellt
Gruß vom Kaiserstuhl PLZ 79369
Interessantes Forum :D
#383333
Hallo Kollege,
ich denke für einen Unimog ist dein Anhänger wegen der Bremse eher ungeeignet, weil eigentlich jeder Unimog über 40 km/h eingetragene Höchstgeschwindigkeit hat und damit eine Auflaufbremse nur bis 3,5 to. Gesamtgewicht zulässig ist.
Deshalb wird sich jemand, der so einen Anhänger ernsthaft nutzen will, eher einen druckluftgebremsten Anhänger kaufen um die Geschwindigkeit nutzen zu können.
Und für einen Hobbynutzer der ab und zu in den Wald fährt ist der Preis zu hoch.
Ralf
OM636 Förderbeginn einstellen
Hallo Jürgen, erstmal vielen Dank, dass du d[…]
Sorry ich meinte Zapfwelle vorne, das war die auto[…]
Motoraufhängung OM 636
Servus mitnand, habe auch das Problem mit dem &Oum[…]
Hallo, die Hefte sind weiterhin zu haben. 44 Hefte[…]
