Guten Abend zusammen,
ich biete hier einen DEUTZ Motor aus einem Gabestapler mit wenig Laufleistung an. Der Stapler ist ein Busch, Typ DFG 2505 aus 1957. Leider hat das Getriebe einen Defekt, so dass der Stapler geschlachtet wird. Bei dem Motor handelt es sich um einen A (F) 2L 514 mit 30 PS bei 1600 U/MIN. welcher zum Zwecke des Probelaufes noch eingebaút ist. Zudem würden wir die beiden Vorderräder der größe 7.50/16 14 PR mit Reifen EUROGRIP und ca 20 mm Profil anbieten, eine Hydraulikpumpe von der Fa.Kracht, Modell HL-2/16 und einen Lenk-Hydraulikzylinder, doppelwirkend mit ca. 30 cm Hubweg anbieten.
Motor 800,- VB
Räder pro St.50,- VB
Lenkzylinder 50,- VB
Hydraulikpumpe 50,- VB
Standort ist Nähe Dortmund, Kontakt 02305-86876 oder PN
Viele Grüße aus dem Ruhegebiet
ADI
OM636 Förderbeginn einstellen
Hallo Jürgen, erstmal vielen Dank, dass du d[…]
Sorry ich meinte Zapfwelle vorne, das war die auto[…]
Motoraufhängung OM 636
Servus mitnand, habe auch das Problem mit dem &Oum[…]
Hallo, die Hefte sind weiterhin zu haben. 44 Hefte[…]
