#372960
Hallo UNIMOG-Freunde,
nach dem Traktor-Rätsel ein neues UNIMOG-unabhängiges Rätsel in der Hoffnung, dass einige von Euch auch was dazu beitragen können.
Mit analytischem Verstand sollte sich das folgende eigentlich lösen lassen.
Was ist das?
Moins,
das Material der Platten dürfte gegossen sein (Betonmischung???), auf jeden Fall eine breiige Ausgangsmasse und die Punkte sind Vertiefungen, die vor Erstarren der Gussmasse eingebracht wurden (offenbar bewusst und mit technischem Gerät, da die Abstände gleichmäßig sind.
Aber was wurde da gegossen?
Gruß Ulli
#372986
Hallo Rätselfreunde,
Doodle ist englisch und heisst Gekritzel. Hat aber nichts mit dem Rategegenstand zu tun - absichtlich :wink:
Jochen ist der Sache am ehesten auf der Spur. Es handelt sich tatsächlich um eine Art von Schaumstoff.
Also weiter so!
#372995
die Anordnung der Vertiefungen scheinen auf beiden Teilen spiegelymetrisch zu sein, als ob beide Teile übereinandergelegen hätten. Das Teil, welches die Eindrücke hervorgerufen hat scheint widerum um halbe Länge versetzte Enden zu haben.
Für ne Transportverpackung einer Unitrac- oder Baggerkette scheint es zu klein zu sein, außer in den " kleine Welten" :roll:
#373050
MODs dürfen natürlich auch.
Aber Eure neuesten Gedanken kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Es geht um eine Dichtung. Zur einmaligen Verwendung.
Jetzt muss die Lösung aber kommen!
Membran esp om 636
Hallo Nils die Membrane hat auf der Innenseite den[…]
Zuverlässige Unzuverlässigkeit
Hallo Johannes, verwendest Du die alte Zündsp[…]
Hallo nochmal, das habe ich soeben im Teilekatalo[…]
Unimog 421 verstärkte Federn hinten
Hallo zusammen, mein Name ist Thomas, und ich ric[…]
