#372359
@Markus: stell doch mal ein bild von dem gelben ein
@Jürgen: wir sind wieder bei "zwei" und dabei bleib es ;-) (wenn es nach Annette geht :-))
VG Klaus :D
#372365
Hallo Klaus
wie ich sehe hast du nun tatsächlich zugeschlagen. Bin nun gespannt, welcher es denn nun geworden ist.
Herzlichen Glückwunsch.
#372403
Hallo Klaus
Den gelben 417 hab ich mal irgendwo im Internet gesehen und abgespeichert.
Ich hoffe den Besitzer stört das nicht.
Hallo Klaus,
na aber Hallo - da haste ja kräftig aufgerüstet.
Und von mir erst mal eines - NEID!
Nee - ned auf die Baustelle, die Du dir jetzt grad damit angetan hast, sondern auf das fertige Gefährt! :wink:
mfG
Axel
#383097
Hi Markus, jetzt bin ich platt - habe die gleiche Farbe ausgewählt......
...jetzt ist er fertig.....bis uaf den Aufbau, da hol ich noch Angebote ein.
Die Bilder wil ich Euch nicht vorenthalten:
mit Durchgang nach hinten:
und dies ist mein "Pärchen" ;-)
und nicht vergessen diese Veranstaltung vorzumerken :D
Euer Klaus
#383167
Hi Markus,
Rückwand habe ich gemacht oder besser gesagt machen lassen.
Ist nicht ganz so einfach gewesen. Habe mir von Achim Meyer die Konsruktionszeichnung für den Faltenbalg zusenden lassen und
nach dieser Vorgabe den Durchgang mit Rahmen geplant.
VG KLaus :D
P.S. Jetzt muss noch ein neuer Auspuff und ein neuer Tankgeber rein :(
und dann ist er wirklich erst einmal fertig :D
#383200
Hi Markus,
ursprünglich wollte ich einen Koffer aufbauen.....und dies sollte der Durchgang werden. Nachdem ich jetzt ungefähr zehn Angebote eingeholt habe, werde ich von diesem Vorhaben abweichen :-( Die Preise liegen bei 2,20 Meter auf 2 Meter auf 1,60 Meter (LxBxH) zwischen 5.000 und 15.000 Euro...........ganz schön abgedreht :?
Ich werde Plane und Spriegel machen. Heute habe ich micht mit dem Schlosser gesprochen und hole gerade ein Angebot für das Planengestell mit Durchgang und Heckwandklappe ein.
Hier meine künstlerischen Ergüsse dazu 8) :
....ich werde weiter berichten ;-)
Viele Grüße Klaus
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 14
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 19: 20% Rab[…]
Danke für der Hinweis. Leider ist ein einkrei[…]
Hallo aus Hohenzollern
Unglaublich! Ausbau des Motors ohne Abnehmen des F[…]
Hallo Marius das ist systembedingt. Die Achse wand[…]
