ich bin seit längerem auf der suche nach Spigelhaltern für meinen 411er Bj. `57. Leider find ich nix passendes, bzw. noch ordentliches.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, diese einfach nachzubauen. :shock:
Allerdings hab ich noch keine Maße. Dazu wäre es hilfreich, wenn mir evtl. jemand Bilder von seinen Haltern machen könnte und einen Meterstab daneben halten könnte oder sogar ne Skizze macht.
Es sollte die Ausführung mit 2 Bohrungen sein, die unten befestigt wird und zur Arretierung ne Feder besitzt.
Wäre toll, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke im voraus,
Stefan
#368825
andi_fritz hat geschrieben:hallo,
sind das nicht diese?
Gruss
Andreas
http://www.ebay.de/itm/Spiegelhalter-Un ... 0225827285
Hallo Andreas,
nein, das sind die neueren. Ich suche diese hier: http://www.ebay.de/itm/120843498988?ssP ... 1423.l2649
Also, wer welche hat, bitte Foto zücken und Bilder machen.
Stefan
#368844
Hallo Stefan und Reiner,
Ich weiß zwar nicht welche Kabine du hast, aber hier wären wenn ich mich nicht täusche die Spiegelhalter für die Westfaliakabine.
http://www.ebay.de/itm/Spiegelhalter-Un ... 500wt_1413
Hoffe, ich konnte helfen,
Sebastian
#368848
Moin Reiner,
du solltest statt des Zollstocks einen Meterstab nehmen, dann passieren nicht solche Umrechnungsfehler wie im ersten Bild :lol:
Wenn das obere "waagerechte" Maß 26cm ist, kann das untere nicht auch 26cm sein, oder wo versteckst du die 3 cm Differenz zwischen Bohrung und Scharnier?
Gruß Ulli
PS: wenn der Abstand der Bohrlöcher 5,5cm beträgt, dann habe ich noch genau so einen Satz (rechts/Links) liegen und würde mich gegen Bestechungsgeld von ihm trennen :wink:
PS: noch`n PS:
Drehgelenke beidseitig drehbar (also nichts festgegammelt).
Zuletzt geändert von ulli am 26.01.2012, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
#368854
ret hat geschrieben: Ich denke, bei Ulli reicht ein Fass Bier (für Beide) :wink:
wobei zu klären wäre, welches Volumen das Faß hat. Es soll Fässer von 3 bis 50l geben (wie mir als bekennendem Weintrinker versichert wurde).
@Stefan
hast eine PN
Gruß Ulli
#368857
Es soll Fässer von 3 bis 50l geben......
Hallo, wie bist Du denn drauf?
3l ist allenfalls ein großer Schluck.
30l bestenfalls ein Fäßchen
....(wie mir als bekennendem Weintrinker versichert wurde).
Das erklärt Vieles.:roll:
Du bist entschuldigt!!!
Aber schön, dass die Spiegelhalter ihrem ursprünglichen Zweck wieder zugeführt werden und einem 404 Mogler nicht länger als Objekt der Begierde nach einem richtigen Mog dienen. :rofl:
:knuddel:
#369789
Sodele,
heute ist ein Päckchen mit der Post gekommen. :D Darin waren ein Paar Spiegelhalter.
Wie ich so bin konnte ich die Teile nicht einfach so rumliegen lassen und hab dann gleich mit der Zerlegung angefangen.
Danach wurde der alte Lack entfernt und alles geschmirgelt und entfettet.
Zum Schluss hab ich dann gleich mal die erste Lackschicht aufgetragen (wenn`s mal läuft dann läuft`s).
Vielen dank noch mal an Ulli für die schönen Teile! :knuddel:
Und natürlich auch ein Dankeschön an Reiner für seine Bemühungen.
Stefan
Erste Lackschicht
Erste Lackschicht
Zerlegt
Zerlegt
Anlieferzustand
Anlieferzustand
#369792
Moin Stafen,
schöne Deckendekoration hast du da :D
Andere hängen sich Blumenampeln, Mobiles oder Ähnliches an die Decke.
Freut mich, wenn du mit den Teilen zufrieden bist :)
Gruß Ulli
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
