Die meistgestellten Fragen rund um Unimog/MBtrac werden von Experten beantwortet.
Moderator: Helmut Schmitz
#361114
Moin,
wollen wir nicht mal eine Typensammlung für die Schmidt-Schneeflüge zusammenstellen? Ich persönlich schaue da nicht so durch...
z.B.
Schmidt F1: Schneepflug, Seitenpflug verstellbar, Federklappen, 2,20m
#361116
F: Federklappenschneepflug
MF: Mehrschar-Federklappenschneepflug
K: Keilpflug
1, 3, 5: Baugröße (Maße hab ich jetzt nicht im Kopf), in aufsteigender Reihenfolge.
#361148
Vielleicht wären auch ein paar Fotos zu den verschiedenen Modellen hilfreich?
Hier meiner:
Schmidt E3.2
Breite oben 3m
Anfahrsicherung ( Federhalter am Querrohr hat mal der Vorbesitzer verlängert)
Daniel
Tach,
da bin ich dabei.
Meiner E0.0 Baujahr 1970.
Zwei Elemente, 1,80m Räumbreite. 900mm Hoch, 350Kg
Bei E-Pflügen sind die Elemente an einem Zentralen Rohr vertikal drehbar befestigt.
Fährt man mit dem Pflug gegen eine Kante löst sich der Pflug an der oberen Befestigung und klappt nach vorne wech.
Beim E0.0 besteht die obere Befestigung aus einem Abscherstift.
Beim E1.2 aus einer Mechanik.
Patrick
P1020883 (Small).JPG (79.04 KiB) 8549 mal betrachtet
P1030347 (Small).JPG (47.18 KiB) 8549 mal betrachtet
#361156
Tach,
da wäre noch ein E1.2
Raümbreite 2,50m
800Kg schwer
Patrick
P1060058 (Large) (Small).JPG (65.24 KiB) 8554 mal betrachtet
P1060061 (Large) (Small).JPG (61.84 KiB) 8554 mal betrachtet
P1060063 (Large) (Small).JPG (64.21 KiB) 8554 mal betrachtet
#361178
CP ist der Nachfolger des F Pfluges. Er hat anstatt einem gebogenen Federdraht ein sogenantes Federpaket (sieht aus wie übergroße gebogene Unterlegscheiben).
Vector ist der Nachfolger des MF. Er hat nun anstatt 2 4Kantrohren ein Großes 4Kantzentralrohr, ähnlich wie ein E-Pflug. Er hat nun auch eine andere Höhenverstellung, der Hubzylinder drückt von unten und die Seitenverstellung hat nun nur noch einen Schwenkzylinder. Es gibt Ihn in der Ausführung : ML, MS, SHS
MF gab es früher mit Alulenker,wo 2 miteinander verbunden waren, die neueren haben einzelne Lenker aus Kunststoff.
SM ist ein Schneematschräumer, seine Verschleißschiene ist sehr schräg zur Straße gestellt.
Vario ist ein Variabler Schneepflug der in der Mitte knickbar ist. Somit kann man ihn zum Seitenräumer oder als Spitzpflug verwenden. Er hat die CP Federklappen verbaut.
#361193
ich schaue gerade meine Schmidt Schneepflug Prospekte durch.
L = Leicht Schneepflüge
E = Einseitige Schneepflüge
F = Federklappen Schneepflüge
CP = Drehklappen Schneepflüge
MF = Mehrschar Federpflüge
SPM = Eis- und Hartschnee-Räumer
(Baujahrabhängig auch "SM" genannt)
CPA = Vorbauschneepflug mit hydraulisch betät. Verbreiterungsschar
(ab Prospektausgabe 2/92 wird er auch "M" genannt)
CPS = Seitenflügel Schneepflug
K = Keil Schneepflug
KLC = Keil/Seiten Schneepflug
(auch "Vario" genannt)
#361257
Ich habe mich einen Scmidt E1.2 zugelegt und für eine Gr 3 Platte angepasst durch einen BW anbauplatte mit sagmal Gr1 an Geräteseite und Gr.3 an Fahrzeugseite. Es gibt keine Schnee bei uns im Südwest-Norwegen mehr. Das heist meinen Kauf hat sich gelohnt :shock:
Schmidt E13.JPG (41.66 KiB) 8195 mal betrachtet
Zuletzt geändert von TorHarald am 30.11.2011, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
#361261
Hey,
hier sind die versprochenen Prospekte :P
Sicher wird die Liste nicht komplett sein aber eine Übersicht über die verschiedenen Schneepflüge ist es sicher.
Vom Federklappenschneepflug F 0.1-5.1 habe ich auch eine Ersatzteilliste, ebenso vom K 0-7, vom E 0-7, vom MF 0.3-7.3, vom MF 8.3-10.3, vom SM 1-7, vom SM 10 und vom E 0.2-7.2.
Alles andere sind leider nur Prospektblätter
:cry:
Gruss aus dem Ruhrpott
Thomas
Danke Christoph für die das Ostergeschenk mit[…]
Hallo Martin, danke fuer die Nachfrage. Das Getri[…]
Ich hatte vor 10 Jahren meine Lenkhilfepumpe schon[…]
Servus Andreas, Hast du mal ein bild von der Schr[…]
