#357830
Hallo, bin relativ neu im forum und noh recht unerfahren habe aber direkt mal eine Frage...
und zwar Mein Mog hat beim fahren immer ein Klacker geräusch von sich gegeben ...mehr gas mehr klackern... ich habe den ventieldeckel agenommen um das Ventielspiel zu überprüfen dabei war das vollkommen ok. Aber mir ist aufgefallen das die Steuerkette ziemlich durchhängt und der Kettenspanner nicht mehr wirklich spannt..daher evtl auch das Klackern...? Nun die Frage aus welchen Bestandteilen besteht ein solcher Kettenspanner? man liest mal was mit Kugel und Plastik etc.. Habe versucht den Spanner zu entlüften so wie es hier im Form beschriben ist klappt aber nicht wo könnte ich einen neuen Spanner bekommen?
Habe einen S404 mit M180 Motor...
Danke schon mal im vorraus
Marco
#358018
Servus Marco,
der Spanner besteht grob gesagt aus einem feder- und öldruck beaufschlagten Druckbolzen, der über eine schwenkbare Gleitschiene die Kette spannt.
Wenn du Glück hast, dann ist nur der Spanner im Eimer, meist aber Folgeschaden wie eingelaufene Gleitschienen und ausgelutschte, gelängte Steuerketten.
Kettenspanner ausbauen, in Grundstellung bringen, einbauen und Steuerzeiten prüfen, dann weißt mehr.
Jedenfalls würd ich das mit dem Fahren erst mal bleiben lassen bis die Ursache geklärt ist - und das ggf. vorliegende Problem behoben ist. Wenn die Kette paar Zähne überspringt, dann kannst den Motor überholen, dann gibts da drinnen meist Sauerkraut. Empfehle dir das WHB, da ist alles gut drinnen beschrieben.
Grüße aus dem Allgäu
Hallo Jochen,
habe gerade den Kettenspanner aus meinem M180 ausgebaut, da ich die Dichtung erneuern muss. Kannst Du mir weiterhelfen? Wie bekomme ich den wieder in Grundstellung. Muss man den Kettenspanner dafür zerlegen, also z. Bsp. die große
Mutter lösen?
Jan
#492635
Servus Jan,
das kommt drauf an, welcher Spanner verbaut ist. Wenn der Spanner innen Rasten hat, dann muß er zerlegt und in Grundstellung wieder eingebaut werden.
Normal sollte beim M180 aber die alte Version drinnen sein ohne Rasten. Dieser muß nur gefüllt eingebaut werden. Füllen durch mehrmaliges Zusammendrücken (7-10x) im Ölbad. Wichtig, Ölstand im Gefäß bis über Flansch, Druckbolzen nach unten. Sonst zieht er Luft.
Wenn einer mit Rasten verbaut ist, dann kannst das Ding nicht zusammendrücken (mit der Hand). Dann Kolben vorne raus und hinten wieder reinstecken, so daß der Federring vor der ersten Raste liegt. Feder und Deckel erst montieren, wenn Spanner am Motor dran ist, sonst drückt es den Bolzen gleich wieder raus.
Einspritzpumpe Nutmutter.jpg Du meinst die Nutmut[…]
Unimog 421 - OM 615 Motor stoppen
Hallo Sebastian, mit so einem Ventil kann ein Druc[…]
Hallo Helmut, schade, aber klar, wenn der Kolbendu[…]
Hallo aus Hohenzollern
Vielen Dank für die Detailschritte. Mein hohe[…]
