Gesuche rund um den Unimog
ich suche eine drucklose Rücklaufleitung für meinen U407/10 möglichst mit Haltern.
Und Halteplatte für die Leitungen hinten
siehe Bilder
Es grüßt euch
Jürgen
Am Rücklauf von der Pumpe angeschlossene Leitung nach hinten
#355159
Willst Du es denn unbedingt Original haben???
Viele Fachbetriebe für Hydrauliktechnik biegen Dir die Leitungen nach Muster oder "Fahrzeug" nach...
Alternativ kannst Du den Rücklauf auch teilweise oder ganz aus Schlauch ausführen.
Verpressen mit Wunschlänge und entsprechenden Anschlüssen gibt es auch bei obigen Fachbetrieben :wink:
Da bei mir wegen dem Kranaufbau nichts von der Stange paßte, habe ich die gesamte Hydraulik hinten neu anfertigen lassen...
(Die Anschlüsse liegen jetzt unter der Hecktraverse)
http://www.stuerzel.de/hydraulik.html
Gruß Michael
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Jürgen Nun ja so ein 406 ist eben auch […]
