Gesuche rund um den Unimog
Moins,
eine TÜV-konforme Variante ist der Westfalia-Anhängebock 314 052
den gibt es z.B. bei Rameder.
Allerdings hat er nur einen D-Wert von 16,4kN, d.h. für deinen 404 würde das bei einer zGM von 4,75to eine Anhängelast von 2,5to bedeuten.
Willst du mehr ziehen (2,6to), gibt es 2 Möglichkeiten
1. die günstigere, Ablasten des 404 auf 4.6to, bringt 2,6to Anhängelast. Ablastung auf 3,5to würde sogar 3,2to Anhängelast erlauben
2. den Westfalia-Anhängebock 313 146 verwenden, gibt es auch bei Rameder. Dazu ist aber ein Gespräch mit der TÜV zu führen, wie die Befestigung der Wangen ausgeführt werden soll, da der Unimog-Rahmen nicht hoch genug ist, um beide Schraubenreihen aufzunehmen.
Naja, und bei allen Varianten brauchst du natürlich noch einen Kugelkopf mit Anschraubplatte.
Gruß Ulli
Hallo Andreas, hast Du schon ein Induktionsheizger[…]
Unimog 406 Bj. 84
Biete meine Unimog 406 Cabrio Bj. 1984 an. Es hand[…]
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry Bei den 0,6l ist der Vermerk beigef&uu[…]
Hallo das Problem ist bekannt. Die Rollen laufen d[…]
