- 16.02.2011, 17:58
#330923
Hallo!
Habe seit Ende letzten Jahres einen Atlas Lader vom Typ 402 (BJ 1964, Fabr.Nr. 3902).
Im Jänner gabs dann auch den ersten Einsatz (werde noch Fotos in der Rubrik "Unimog im Einsatz" einstellen) und leider nach ein paar Tagen Arbeit war ein schwenken nicht mehr möglich. Es war nur mehr ein "kreischen" bzw. "quietschen" zu hören wenn das jeweilige Ventil betätigt wurde. Zusätzlich begann Hydraulikflüssigkeit aus dem unteren Turmlager zu rinnen.
Die Vermutung lag daher nahe, dass etwas mit den Drehzylindern nicht stimmt. Nach der Demontage des Zylinderrohres schaute dass dann so aus (siehe Bild1)
Die Dichtung sieht ja eigentlich noch gut aus, aber das was da zwischen Dichtungspaket und Zahnkolben ist, war erstens nur schwer zu identifizieren und zweitens nur mehr in homöopathische Dosen vorhanden. Nach einer Grobreinigung sah dass dann wie auf Bild 2 aus.
Da fehlt doch was! Laut Ersatzteilliste (siehe Bild 3 und 4) müssten das die Teile 42.11.00/10 und 42.11.00/17 sein, oder sehe ich da was falsch?
Meine Frage ist, sind das die fehlenden Teile und aus welchem Material waren die ursprünglich? Habe auch schon bei einer lokalen österreichischen Atlas-Vertretung nachgefragt, die mir aber mitteilte, dass der Lader zu alt sei und es somit auch keine Ersatzteile mehr gäbe.
Was für ein Hydrauliköl gehört eigentlich in den Lader?
Lg,
Marcus.
Lg,
Marcus.
