#339585
Hallo Klaus
du bist mit dem Problem nicht alleine und die Frage ist nicht neu. Allerdings sollte man schon das richtige Forum dafür wählen, hat ja nichts mit Unimog-Technik zu tun.
Reiner hat es gut beschrieben klick hier
Man kann Bilder in der Unimog-Bildergallerie hochladen oder auf einem Bilderserver.
In jedem Falle muss die Adresse (URL) dann in den Beitrag mit dem Befehl [ img] [/img] verlinkt werden.
Manche Bilderserver wie picr.de oder ähnliche rechnen die Bilder selbständig auf die ausgewählte Größe zusammen und geben den fertigen Bilderlink aus, den man nur noch kopieren braucht.
Zum Anzeigen des Bildes geht man folgendermaßen vor, dabei kommt es auf den verwendeten Browser an.
Beim IE erschein ein Menue, unten der Punkt Eigenschaften anwählen und in sich dann öffnenden Fenster die Adresse (URL) kopieren.
Bei Safari mit der rechten Maustaste anklicken und unten "Bildadresse kopieren"
Beim Mozilla-Firefox mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und dann "Grafikadresse kopieren".
Die so gefundene Adresse dann unter deinem Beitrag einfügen und mit der Maus dann markieren. Anschließend auf das Kästchen Img über dem Beitragstextfeld klicken und der Befahl wird vor bzw hinter die URL eingefügt.
Wenn du nun auf den Vorschau-Befehl unten klickst, müstetst du deine Bilder unter deinem Beitrag sehen und wenn alles ok ist nur noch abschicken.
Guuden, warum kontaktgesteuert? Damit bleibt das […]
Tank Unimog 406
Hallo, ich habe einen Tank von einem Unimog 406 ab[…]
Hallo Reiner, danke für die Info. Meine erst[…]
Scheinwerfer U406
Hallo und herzlich willkommen hier in der UCOM, I[…]
