#287014
servus zusammen
ich habe da mal eine frage an die atlas spezialisten
bei meinem atlas lader funktioniert das schwenken nur auf eine seite ( auf die andere seite nur ganz langsam)
der ausleger kann mit der hand hin und her gedreht werden
bei meinem lader ist eine zahnstange verbaut , in der hydraulikleitung ist ein rechteckiges teil eingebaut ( das die beiden leitungen überbrückt) für was ist das gut
evtl hat jemand eine idee wo der fehler liegen könnte
Gruß Martin
#331562
das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir war an dem Hydraulikzylinder die innere Dichtung kaputt. Nach einiger Zeit drehte er dann gar nicht mehr. Habe dann die Dichtung getauscht und es ging wieder 100%tig.
Der eckige Klotz in der Hydraulikleitung ist ein Überdruckventil. Es wirkt in beide Richtungen und verhindert, das die Kraft auf die Zahnstange zu groß wird.
Heiko
Unimog 406 Kabine schalldicht machen.
Thank you Helmut, this is what I wanted to know. […]
U406 Heckkraftheber
Hallo, ich bin auf der suche nach den Spindeln f&[…]
Start each day with renewed energy and confidence […]
Warnblinker/Blinker ausgefallen
Hallo Lars, um nur halbwegs vernünftig mitden[…]
