Moderator: Nieswurz
#328740
Lang ersehnt und endlich spielte Samstag das Wetter mit..
Randbedingung:
- kein oder wenig Wind
- mehrere Tage unter 0 Grad (damit man zur Waldlichtung kommt
- Wochenende
- Radlader mit Spezialvorbei verfügbar
Hier die Bilder:
nachdem im Herbst schon das (im letzten Weltkrieg von der Wehrmacht) zugemauerte Tor geöffnet wurde, ging jetzt das Freiräumen der letzten Scheuen auf dem Hof los:
Die Altlast: jede Menge Stroh, uralt. Die meissten Ballen schon nicht mehr intakt. Die Suche nach dem besten Fahrzeug hat dann diesen Radlader ergeben:
Nach etwas Übung war dann auch richtig viel in der Klammer:
Verladung auf den größten Anhänger, den wir bekommen konnten (Höhe musste für die Beladung durch den Lader passen, das Teil musste durch (ab Mittag teils knietiefen) Schlamm ziehbar sein.
Hier die Entladung auf einer abgelegenen Schneise, hier soll der Scheiss verrotten.
Leider rutschte das Zeug nicht so leicht, da musste schon bei max. Kippwinkel ordentlich gerückelt werden...
Nachdem die fast 200 cbm raus sind, sieht es so aus.
Nun müssen die durch das Stroh vergammelten Schwellen ersetzt werden, auf denen die Reihe Ständer eigentlich stehen sollte. Dann fehlt noch ein Boden, Strom, ....
Ein anderer Winkel:
Die andere Durchfahrt, welche schon frei war. Hier hat sich mein Deutz schon eingenistet und hinter ihm steht noch ein Folkeboot auf Trailer (leider nicht unsereres)
Das ganze soll (in hoffentlich kalkulierbarer Zeit) mein Fahrzeuge und meine neue Werkstatt aufnehmen. Der Vorteil: Die Scheueist 17,5m von meiner Wohnungstür entfernt :-)
Also nicht nur die Marmeladenkocher sind am arbeiten!
#328874
Hallo Michael,
übertreibst Du nicht ein Wenig. Was willst Du mit soviel Platz.
Folkeboot klingt interessant, leider aber nicht so richtig zu erkennen.
Original Dänischer Holzbau?
#328908
Soweit ich weiss, ja.
Die Scheune ist doch grade mal 2x4, wenn's hoch kommt (also mehr als 8 404 werden eng) :-)
Spass bei Seite, da müssen ja 3 Mogs, 2 Trecker, 4 Anhänger und ein Bauernmägde rein.
Ferner muss ich mich auch noch bewegen können und vom Schlüter muss man ja auch noch träumen können....
#329049
kinzigsegler hat geschrieben:Hallo Michael,
An dieser Stelle gehören jetzt aber Fotos her, damit ich mir das vorstellen kann :D
Lach, das kommt als Ergebnis raus, wenn man nicht merkt, dass die Rechtschreib"unterstüzung" des I-Pads stillschweigend zugeschlagen hat....
:lol:
Frontanbauplatte am 404
Moin, verpackt ist sie nicht mehr, da ich sie ja[…]
WHB
Erledigt!
Schaltkasten kaputt?
Hallo im 406 gad es unter dem Code M36 verst&aum[…]
