Hallo Unimog´ler
Ich habe mal eine Frage zum Anschluss einer Luftkipppritsche am Unimog 401. Mein Unimog hat zwar die Luft Heckkraftheber mit dem Luftventilhebel vor dem Lenkrad, aber keinen weiteren zusätzlichen Anschluss im Heckbereich für den Luftzylinder der Kipppritsche.
Wo schließe ich den Luftkippzylinder an der Luftanlage an?
Ich habe schon diverse Unimog 411 mit Luftkipper gesehen. Diese haben den Betätigungshebel des Luftventils im Fahrerhaus neben den Schalthebeln angebracht. Ich habe diese Luftventile nicht im Führerhaus.
Auf alten Unimogbilder im "Unimog Prospekte Buch" steht der Unimogfahrer hinter der Pritsche und betätigt ein Luftventil dass im Kotflügelbereich angebracht ist.
Wer von Euch hat so etwas am Unimog?
Stefan
#328040
Hallo Stefan,
ab 411 wurden die Kippzylinder mit den Steuerhebeln am Getriebetunnel
betätigt, die Ventile liegen dann unter der Holzpritsche.
Dein Steuerventil im Armaturenblech kannst aber auch dazu nutzen wenn du die Leitung hinten entsprechend dem 411er änderst siehe Werkfoto:
Bei den älteren Unimog 2010-401 wurde der Einleiter-Bremsanschluss genutzt. Eine entsprechende Bremsleiter-Kupplung am Luftschlauch des Kippzylinders anbringen und über das Absperrventil von dem Bremsleitunganschluss steuern.
Ein bekanntes Gesicht!
Und die Hand vom Sauerländer!
Hallo Jens,
ich habe jetzt nicht wirklich Ahnung davon, denke aber (eine Idee) hier reicht dann die Handbremse zu ziehen -> angezogene Bremse = Luftleitung drucklos.
Evtl. kann man dann auch mit den Ventil einwenig steuern (dosiert ablassen).
Lasse mich aber gerne richtig "Aufklären".
Gruss
Lutz
#328172
Hallo Jens,
das Absperrventil macht in der geschlossenen Stellung eine Entlastungsbohrung frei. Man kann den Kippzylinder kontrolliert steuern.
Einleiterbremse ist immer unter Druck, beim Bremsvorgang drucklos.
Das Absperrventil dient hauptsächlich dazu die Bremsleitungskupplung lösen zu können.
Gurteinbau 406
Hallo Mathias, wie wäre es mit Hosenträg[…]
Mehrzweckfahrzeug Versichern
Hallo Zsolt, können wir ein paar aktuelle Bil[…]
Hallo Götz, dann will ich mal versuchen, den […]
Unbekannte Schmidt FL4 Konsolen
Hallo Adrian, Wenn das Ersatzteillisten waren, die[…]
