#326266
Hallo Trenkle-/Tremo-Fahrer,
ich habe mal aus den verschiedensten Berichten versucht Eure Fahrzeugdaten zusammen zutragen.
Wäre doch nicht schlecht wenn man ein Problem an seinem Fahrzeug
hat, bzw. eine Veränderung oder Erweiterung plant jemanden gezielt ansprechend zu können.
Wie ich das Sehe versucht in der UCOM jeder jedem zu helfen.
Das Datenblatt sollte diese Möglichkeit unterstützen.
Dafür müsstet Ihr falls es geht die beigefügte EXCEL-Datei runterladen und ergänzen.
Meine Daten sind auch noch nicht komplett richtig angelegt. :idea:
Falls irgenwas wichtiges in der Struktur der Tabelle fehlt, sagt mir bitte Bescheid.
Solltet Ihr Eure Daten nicht einpflegen können schickt mir ene PN und ich mach es dann............
Gruß Heinz Peter
Wenn ich jemand vergessen Habe war dies nicht mit Absicht
Datenblatt-Tremofahrer
(27.5 KiB) 689-mal heruntergeladen
#326273
Hallo Tremofahrer,
ich weis nicht ob die Excel-Datei wieder an die gleiche Stelle hochgeladen werden kann. :?:
Dies sollte man auch nicht machen sonst werden garantiert die Daten vom Vorgänger der die Datei edititiert hat gelöscht. :evil: :shock:
Bitte eigene Antwort erstellen und die editierte datei hochladen. :idea:
Ich werde dann mir die sachen runterladen und in einer neuen Datei wieder bereitstellen. :!: :arrow:
ich denke das könnte klappen
als Anlage noch die Datei als Übersicht........
Gruß Heinz Peter
Screenshot der Datendatei
#327756
Hallo Hans Peter,
vielleicht kannst Du auch Namen ,Telefonnummer und Adresse von:
mhall74 hiasl SR Trautner immemartin ausaltmachneu lmw16 VallenderJoa trenkler torsten82 john316 michael11 johannhirch heipe56
in deine Liste miteinfügen.
Wäre vielleicht nicht schlecht.
So vielleicht?
Liebe Grüße Joecky aus Hangelar
Zuletzt geändert von VallenderJoa am 17.08.2013, 14:34, insgesamt 2-mal geändert.
#327916
Hallo Tremo / Trenklebesitzer,
anbei mal eine neue Liste mit den gesammelten Werken hier aus der UC.
Ich würde die Liste dann pflegen, vorausgesetzt Ihr füttert mich mit Euren
Daten.( Baujahr ,Farbe, Namen, E-Mail usw. )
Liebe Grüße aus Hangelar.
Joecky
Daten an : Joeckyvallender@aol.com mailen
P.S. Was fehlt noch?
#366867
Hallo Trenkle/Tremo Gemeinde,
habe mir auch einen Trenkle B zugelegt und wollte mal fragen ob es Infos, Daten usw. unter euch gibt.
Gebe mal kurz meine Daten die ich habe.
- Trenkle /Tremo B
- Gerader Rahmen
- Allradlenkung
- Trommelbremse vorne und hinten nur Hydraulisch
- EZ: 1985
- KW/PS:38/52
- großes Getriebe
- Zapfwelle nur vorne (leider)
- Schneeschild
- Hydraulikanlage groß
Gruß aus dem Sonnigen Hunsrück.
Jürgen
#366872
Hallo Jürgen,
HERZLICH WILLKOMMEN !!
könntest bitte ein Bild vom Tremo im Beitrag "Zeigt her Eure Trenkle" mit Angabe der kompletten FahrgestellNr. einstellen. Bild darf nur bis 100 KB haben, sonst gehts nicht. Du hast wohl auch einen der letzten gebauten.
Wenn Du eine Betriebsanleitung brauchst, schick mir Deine email Adresse per PN,
dann bekommst eine.
Bei sonstigen Fragen zum Trenkle gibts hier einige, die Dir nach Kräften weiterhelfen.
Martin
#369548
ich hatte mich schon im Sommer vorgestellt, bisher die Datei aber noch nicht ausgefüllt.
Hier noch die Daten zu meinem A52.
Leider habe ich immer noch Problem mit der Lenkung.
Die Lenkhelfpumpe ist hinüber und ich hatte noch kein Zeit dies richtig anzugehen. Ich schätze die Orginalpumpe ist von der optinalen 421 Servolenkung, ich bin mir hier aber nicht sicher.
Diese Pumpe habe ich noch nicht zu vernüftigen Preisen gefunden. Ich habe aber noch eine 406 Lenkhelfpumpe, für die ich mir halt einen passenden Halter bauen muss. Ich schätze dies geht dann auch.
Viele Grüße aus dem Hochschwarzwald
Gerri
(43.5 KiB) 381-mal heruntergeladen
OM636 und seine Einspritzdüsen
Hi, jetzt muss ich nochmal kurz nachfragen. Hat […]
Hallo Dan Das Fahrerhaus ist sicher verlänge[…]
Hallo, beim Komplettieren meines 411er will ich d[…]
Hallo zusammen, ich habe einen U406/U900. Da soll […]
