#322451
So die letzten Tage geht einiges. Endlich dazu gekommen die Tritte anzuformen. Habe diese Arbeit etwas unterschätzt muss ich sagen. Bis diese richtig gepasst haben verging ein ganzer Tag :lol:
Bin inzwischen dabei die Innenbleche anzupassen. Durch das Strahlen
sind diese doch sehr stark verzogen. Habe mir überlegt einen stabilen Rahmen zu bauen um nach den Lackierarbeiten beim Zusammenbau nicht alles zu verkratzen.
1A klasse gemacht!
Das Innenblech ist im Pedalbereich so weich weil man es bei einer Reparatur an Anlasser weg biegen muss. Jetzt muss das ganze Innenteil raus, aber ich gehe davon aus das der Anlasser nicht mehr so oft repariert werden muss.
Patrick
Zuletzt geändert von elektrosmog am 23.12.2010, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
#322741
Hallo Carsten,
Ich habe deine Arbeit auch bewundert, bist du eigentlich vom Fach oder einfach ein Naturtalent? :thumbup:
Gerade so eine schwierige Karosserie zeigt doch was du Kannst, ich würde das nicht so schön hinbekommen.
Und keine Angst, du wirst schon sehr intensiv beobachtet!
@Patrik und Carsten: Man könnte dieses Blech auch noch mal teilen und separat verschrauben, dann kommt man auch an den Anlasser.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 39
2 Diesel Generatoren zu verkaufen
Servus, ich habe zwei Dieselgeneratoren/Notstromag[…]
Hallo Unimogfreunde, Hallo Muldenbesitzer, Ich be[…]
Gefunden, danke!
Hallo zusammen, in der zwischenzeit konnte ich die[…]
