#31110
Hallo Rakufix
eigentlich sind die Tankgeber meistens einfach zu flicken. In der Regel ist der Abgreifer auf dem Widerstandsdraht nicht mehr in Kontakt, oder der Draht ist durchgerscheuert. Einfach neuen Widerstandsdraht der gleichen Dicke und Länge (meistens Konstantandraht) aufwickeln. Hat bei mit problemlos funktioniert.
Grüsse aus der Schweiz
Guido
#527292
Ist zwar schon alt der Beitrag, aber vielleicht nutzt es dem einen oder anderen.
Man kann sich die Apothekerpreise bei den Originalgebern sparen.
Es funktioniert tadellos ein Standard Hebelgeber aus dem Bootsbereich für 12 € Neupreis.
Der Geber muß den Bereich 10-180 Ohm haben. Also ein Standardwert.
Die Befestigungslöcher sind genormt, passen also auch.
Die Universalgeber lassen sich durch Langlöcher usw. auf jede beliebige Tankhöhe einstellen.
Also den Drehpunkt auf die halbe Tankhöhe und den Hebel dann so das er bei Voll und Leer maximal oben oder unten ist.
Martin
Hallo! Noch zur Ergänzung: Vor etlichen Jahr[…]
Hallo Yorck, der Deckel geht nach vorne raus: - D[…]
Vorstellung Neues Mitglied
Hallo liebes Unimog Forum, ich bin noch eine Vors[…]
OM 636 hilfe
Hallo vielen Dank für die Antworten, wei&szli[…]
