- 27.02.2010, 18:49
#290933
Hallo Unimogfreunde !
Mein Unimog läuft unrund, und die Zündkabel sind total defekt . (Militärausführung ).
Mir wurde dringend empfohlen, zivile Kabel und Stecker einzubauen.
Warum sind die besser?
Welche Kerzen von Bosch und welche Stecker braucht man dazu? Hat Jemand die genaue Bezeichnung für Kabel und Stecker . Wie macht man das mit der Verschraubung am Verteiler?
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
