Wenn der Kühlwasserkreislauf in Ordnung, Thermostat richtig öffnet und schliesst, müsste der Motor unter Last immer normale Betriebstemperatur erreichen. Abdichten des offenen Führerhauses ist zwecklos, da hilft nur warm anziehen und/oder sich selbst abhärten. Aus diesem Grund sind ja auch diverse Hardtop Varianten entstanden, die das Winterproblem zumindest teilweise entschärften, man blieb zumindest zugfrei und trocken.
Gruss
e.a.
#10887
gegen die Zugluft kannst Du was machen, indem Du alle Spalte (das sind viele...) abdichtest. Aber gegen die Kälte selbst hilft am Besten eine Heizung.
....... wenn die "Grosse" nur 20[…]
@DocLang2 Tach Auch! Bin gerade dabei meine Wes[…]
Hallo ich vermute dass das Ventil in der Lenkung […]
Uli Langenkamp
Hallo bei den Treffen im Norden ist er gelegtlich[…]
