#28322
Hallo Konrad,
ich hab meine U417 Modelle alle nach dem selben Muster gebaut: Fahrerhaus von MEK auf ein Fahrgesetll vom U406 von Wiking. Passt sehr gut zusammen und muß nur noch lackiert werden. Mit dem 417-Haus kannst du aber auch einen U407 bauen indem Du in den Kühlergrill nur die Löcher für die Scheinwerfer bohrst und am Chassis die Stoßstange entsprechend gestaltest. Die U407 und 417 unterscheiden sich auf den ersten Blick ohnehin nur an der Lage der Scheinwerfer im Grill oder in der Stoßstange.
Hallo und grüße and die Runde, Ich m&o[…]
Hallo und herzliche Grüße, als ganz ne[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
