Hallöchen!
Bin erst seit kurzen 411er Besitzer und tippe aber eher auf die Ventile. Danach läuft der Motor nicht unbedingt runder - Du hörst es nur nicht mehr so! :D Die Schmierung klappt ja dann auch schon besser.
Wie gesagt ist nicht 100% - eine weitere Bestätigung einholen!
Lösung:
Ventile einstellen bzw. einstellen lassen (Ventillehre, Kopfdichtung?)
Schöne Grüsse,
Stefan.
#9569
beim 411er mit OM 636 nagelt nach dem Starten wohl so jeder Motor.
Das liegt zum einen daran das meist kein Spritzversteller verbaut ist und somit der Förderbeginn immer auf der gleichen stelle steht über das gesamte Drehzahlband sprich im Leerlauf z.b. bei 20 Grad vor OT sowie bei Vollast. Damit der Unimog im besten Drehzahlbereich nicht Nagelt nimmt man das Nageln im Leerlauf in Kauf.
Nagelt er wenn Du die Leerlaufdrehzahl etwas erhöchst immer noch???
Wichtig ist das wenn er anspringt möglichst bald die Öldrucklampe ausgeht, das schont die Kurbelwellenlager bei der nagellei.
Peter
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
Hallo wenn einer der "Bremsschläuche[…]
