Hallo Gemeinde,
stehe vor einem Problem mit meiner Bodenkonstanten Ackerschine am 411er.
Habe nun endlich eine Käuflich erwerben können und wollte nun über meinen Sternhändler die Bescheinigung besorgen, nun nach einem Anruf heute Mittag teilte er mir mit, dass er keine Möglichkeit mehr hat mir die Bescheinigung zu besorgen! Soll heißen Daimler stellt die nicht mehr aus!!!
Schock!!!
Was nun??? Weiß mir jemand rat?!?!?!?!?!?!?
Grüße Daniel
#569934
Hallo Lars,
es stellt sich die Frage was Du mit der Ackerschiene machen willst?
Wenn Du diese nur an Deinen Mog anbauen willst benötigst Du keine Freigabe, willst Du eine Kugelkopfkupplung anbauen dann geht das im Regelfall nur über eine Freigabe von DB. In dieser Freigabe steht das die komplette Zugleistung des Fahrzeugs über die Ackerschiene übertragen werden kann und eine Stützlast von 120Kg möglich ist.
Die stellen Dir speziell für Deinen Mog unter Angabe der Fahrgestellnummer eine Freigabe aus mit der Du die Anhängerkupplung mit entsprechendem Anbaubock (dieser bekommt eine TP-Nummer vom TÜV) Eingetragen bekommst. Ohne diese Freigabe von DB wirst Du sie nicht eingetragen bekommen.
Die Freigabe kostet ca. 200€ bei DB.
Gruß Robert
Zuletzt geändert von kleinesMonster am 19.05.2023, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
#569937
Hallo Mogler,
habe eine PM zu dem Thema von einem Spezialisten erhalten, ich häng sie einfach mal unten an.
Hallo Robert,
alles Unsinn. Der bestimmungsgemäße Gebrauch der bodenkonstanten Ackerschiene ist in der BA beschrieben. Und dort ist auch die Stützlast von 600kg angegeben. Damit ist der Hersteller für die ausreichende Dimensionierung erforderlich und es benötigt keine weitere Bescheinigung.
Gruß Robert
#569939
Hallo Robert
kleinesMonster hat geschrieben:alles Unsinn. Der bestimmungsgemäße Gebrauch der bodenkonstanten Ackerschiene ist in der BA beschrieben
der bestimmungsgemäße Gebrauch umfasst aber nicht die Verwendung als Anhängerkupplug im öf. Straßenverkehr.
Dafür gibt es weder in der BA noch sonstwo (Teileliste...) Hinweise oder Angaben (welcher Kugelkopf und wo befestigt)
Deshalb kann jeder aaP/aaS eine Fahrzeug- oder Typenbezogene Freigabe fordern oder alternativ ein eigenes Gutachten erstellen.
Dabei ist festzustellen, ob es sich auch tatsächlich um eine originale Vorrichtung handelt und diese auch den Herstellervorgaben befestigt ist. Es ist auch zu prüfen, ob die Vorrichtung und Befestigung noch im ordnungsgemäßen Zustand ist, da sind schon ein paar kleine Unterschiede ob da eine Wiesenschleppe mit einer Kette dran rumbaumelt oder ein Anhänger (auf der Autobahn)
Die Anbringung des Kugelkopf ist nirgends beschrieben, auch das ist zu prüfen.
Für alles das ist der Hersteller nicht zuständig.
Die Freigabe ist vom KBA und vom Hersteller die "Unbedenklichkeitsbescheinigung".
Bei Verwendung der Bodenkonstaten Ackerschiene entfällt nur die Bauteilprüfung. Wie bei jedem nachträglichen Anbau (einer typgeprüften Anhängerkupplung) ist jedoch zwingend der Anbau gemäß der vorgeschriebene Befestigung nach Herstellervorgaben zu zu bestätigen.
Die KBA-Freigabe für der Verwendung als Anhängerkupplung lässt nur 500Kg Stützlast zu.
#569941
Hallo Helmut,
bei mir bestand der Sachverständige auf die Freigabe von DB! In dieser wurde eine maximale Stützlast von 120Kg angegeben (in der BA vom 411 Ausgabe F sind auch nur 120Kg Stützlast erlaubt).
Den Absatz den Du in Deine Antwort kopiert hast stammt nicht von mir, er wurde mir als PM von einem anderen Mogler zugeschickt, ich habe ihn nur zur Info in eine Antwort kopiert.
Wenn ich mir die BA durchlese kann ich mir schon vorstellen dass es Sachverständige gibt die einen Kugelkopf auch ohne die 200€ Freigabe eintragen. Der Knackpunkt ist ja schließlich der benötigte Anbaubock für den Kugelkopf, der ist ja so weit ich weiß weder bei DB noch sonst wo fertig zu kaufen.
Gruß Robert
#569970
Hallo Mogler,
bei meinem Mog BJ 58 mit alter Achse sind es 120Kg Stützlast beim Kollegen mit neuer Achse sind es 600Kg. Es scheint im Laufe der Zeit Änderungen gegeben zu haben die diese Erhöhung möglich machten, was genau kann ich nicht sagen. Wollte nur kurz meinen momentanen Wissensstand zu dem Thema weiter geben.
Gruß Robert
Sperrklaue gefallen,Reparatur-Tipps
Hallo, es geht um beide Achsen. Danke für die[…]
Hallo Ju Mo, Das Problem kommt mir sehr bekannt vo[…]
Unimog 406 Kabine schalldicht machen.
Hello Nicola there is a well insulated bonnet like[…]
Hallo Roland ich habe mir die Mühe gemacht, f[…]
