Ich habe wieder eine Frage an die 411er fahrer.Woran liegt es das manchmal beim fahren die Öldruckleuchte angeht. Den Ölstand im Motor habe ich schon kontrolliert.Ich mache mir jetzt nur Sorgen ob irgendetwas mit dem Motor ist.Der Motor ist sonst Dicht.Ich will eventl. mal das Öldruckventil ausbauen und reinigen.Ich bin für jeden ratschlag dankbar.
Gruß aus Aachen.
#2565
Gruß aus Aachen.
#9364
Hallo Oliver,
Öldruck-Alarm kommt wenn
- Öldruckgeber spinnt: Was sagt denn der Zeiger? Springt der auch folgerichtig auf Werte < 1bar?
- Kontaktprobleme auftreten: Zieh mal den Stecker am Geber ab und du wirst sehen - die Öldruck-Alarm-Lampe brennt
Dass irgendwo das Öl rauspfeift,z.B. ins Kurbelwellengehäuse, ist schon recht selten. Eher ist es was Elektrisches.
Also nur ruhig Blut und Kabel suchen gehen... ;-)
Gruss -Martin.Glaeser. aus www.Erlangen.de
#9375
Oliver,
wenn die Kontrolle bei heissem Motor im Leerlauf flackert, dann deuted das auf einen Motor hin, der seine besten Zeiten hinter sich hat, aber so noch lange laufen kann. Wenn die Kontrolle bei erhöhter Drehzahl zeitweise angeht, ist das häufig ein Fehler in der Elektrik. Zuleitung zum Geber genau prüfen ob irgendwo durchgescheuert, wenn nicht, Geber mal erneuern, die halten auch nicht ewig. Meist ist dann der Schaden behoben. Wenn\'s nicht klappt, ruf mal an und komm\' mal in Hitfeld vorbei, dann schauen wir mal gemeinsam. Vielleicht kann ich Dir helfen.
Gruss
e.a.
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry du hast die&quot; neuen&quot; […]
972 Warneinrichtung
Hallo Micha, Bist du sicher, dass es unbedingt ei[…]
UNIMOG Spotter
nach Langerzeit mal was seltenes vor die Linse bek[…]
An alle schon mal ein herzliches Dankeschön f[…]
