ich beabsichtige zwischen Hütte und Pritsche einen Hilfsrahmen für einen
Ladekran zu bauen. Der Hilfsrahmen würde aus U-Trägern bestehen,
die längs auf den Rahmenträgern liegen und quer mit einem oder zwei weiteren U-Trägern verbunden sind. (Abstand ca 30cm) Verschrauben würde ich das ganze an den orginal Löchern im Rahmen.
Die Frage ist, ob sowas auf Grund der Rahmenverwindung möglich ist????
Wie sehen den die orginal Hilfsrahmen für Ladekräne oder Rahmenwinden aus und wie sind sie mit dem Rahmen verbunden?
viele Grüsse
Torben
Hallo Torben!
Der Hilfsrahmen für den Kran mit 2-Punktabstützung ist an den grossen Rahmenlöchern vorne fix veschraubt und hinten mit einen Hilfsträger drehbar.
Der auf dem Bild ist zwar ein Rahmen für die Adlerwinde, aber im Prinzip ist der Kranrahmen genauso gelagert.
Für einen Kran mit 4-Punktabstützung ist der Mittelteil starr am Rahmen und die vordere und hintere Abstützung mit Wippe.
Adler Rahmen.jpg (45.18 KiB) 4150 mal betrachtet
#255570
nachdem ich mir gestern beim Aufladen eines Motors auf die Pritsche fast die Ohren gebrochen habe sind die Würfel gefallen, ein Kran muss her, und zwar jetzt!
Daher meine Frage, auch wenn das hier nicht in der SUCH Rubrik ist:
Hat jemand noch einen Hilfsrahmen für einen Kran ähnlich der Oben abgebilderten Übrig? Müsste für einen 421 sein! Zustand zum Herrichten wäre auch völlig OK!
Gruss Torben
OM 636 hat keine Leistung
Hi Tobi dazu braucht man eine Stroboskoplampe, die[…]
Hallo da war eine typische Freud´sche Fehlle[…]
Unbekannte Schmidt FL4 Konsolen
Hallo Adrian hast du schon mal die Ersatzteilliste[…]
Hallo Freunde der leistungsstarken 411er, Hier […]
