habe auf der EPC nachgeschaut .Rep-Sätze gibts auf jeden Fall bei Mercedes.Könnte dir auch die ET Nummer sagen , will mich aber nicht festlegen. Kann sein das es verschiedene gibt. Besser bei Mercedes fragen.
Tschau
Matthias
#8907
Ja das ist genau das was mir gestern die MB-Leute mitgeteilt haben. Ein freundlicher Mechaniker hat mich dann beiseite genommen, hat das Steuergerät vorne geöffnet, 2 ausgenudelte O-Ringe rausgenommen und wörtlich gesagt:\" Die O-Ringe im XY-Laden besorgen das ist billiger und paßt dann auch. Was die hier bestellen paßt meist nicht.\"
Interessant oder? Habe inzwischen neue O-Ringe besorgt und eingebaut. Bin gespannt ob es nun dicht ist.
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry du hast die" neuen" […]
972 Warneinrichtung
Hallo Micha, Bist du sicher, dass es unbedingt ei[…]
UNIMOG Spotter
nach Langerzeit mal was seltenes vor die Linse bek[…]
An alle schon mal ein herzliches Dankeschön f[…]
