- 12.09.2002, 22:29
#8798
Ach ja,
die auf den Bildern abgebildeten sind nicht ganz Original.
Im Normalfall gehört dazu vorne ein Schiebeschild dazu. Falls nicht vorhanden ist eine Bemerkung dabei, sonst ist es dabei.
Der Bagger kann ohne großen Aufwand abgebaut werden. Es fehlen dann allerdings Heckklappe und Einlegeboden. Außerdem ist der Zapfwellenstummel in der Komunalausführung (größer).
Super gepfelgt sehen die Teile meist auch nicht aus, allerdings kein Rost. Aber alle haben irgend wo ein Leck gehabt. Oft unter dem Getriebe oder an den Vorgelegen. Haben oft nur gestanden. Wenig km gefahren und irgendwo um die 1.000 Stunden gelaufen. Getriebe bestimmt ok. Aber als Beispiel Pkw: Ein Langsteckenwagen macht oftmals weniger ärger als ein alter, gepflegter Wagen mit wenig km.
Bernd Thomes
Bernd Thomes
Schöne Grüße aus dem Emsland
Bernd Thomes
