verzwickte sache! hast du schon probiert das abgebroche stück mit einer spitzzange herauszuziehen? dann kannst du mit dem schlüssel zu einem schlüsseldienst gehen und die machen ihn dir nach!( hab ich auch gemacht bei meinem U421)! Zündschloß hab ich leider keines zuhause!
hoffentlich funktioiert es!
mfg clemens
#8173
Hallo Mike,
der 406 hat (zumindest bei meinem 416) das \"gute alte\" Bosch-Zündschloss.
Schlüssel nachzukaufen ist einfach, wenn auf dem Schlüssel.Stummel noch die 3-stellige Nummer steht. Bei mir z.B. U39. Jeder Boschdienst und jede Traktor-Werkstatt kann da helfen.
Mein Original-Schlüssel hat mal 3.- DM als Nachkauf gekostet.
Auch das Zündschloss ist Original Bosch und nicht zu teuer.
Nur der Ausbau ist frickelig - und schreib\' dir auf jeden Fall die Kabelbelegung gut auf, sonst haben wir dich hier demnächst mit einer Anfrage zu \"Unimog Schloss und Kabel...\" :-))
Gruss aus www.Erlangen.de
-Martin.Glaeser-
#8220
neues Zündschloss vom Bosch-Dienst besorgen. Bestell-Nummer 0 342 202 002. 56¤. Habe heute mein Zünschloss getauscht, das alte war defekt, das Licht ging von ganz alleine an.
Merkwürdigerweise habe ich auch Schlüsselnummer U39. Fertigt Bosch nur noch einen Schlüssel?
Viel Erfolg beim wechseln.
Tip: Heizungsschlauch und Luftstutzen vom Gebläse und in den Innenraum ausbauen, Ansaugschlauch ausbauen, dann kommt man ganz ordentlich ran.
Peter
#8404
Die Schlüssel passen untereinander, anderes war damals aufpreis, wie es heute ist, weiß ich nicht, ist bei Fendt- Traktoren auch so. Wir fahren eine 421 und einen 406 und die Schlüssel vom Zündschloss sind gleich. Vom Schloß zum Abschließen sind jedoch unterschiedlich
Hallo Rainer, ein Schaltplan würde dem Elektr[…]
Unimog 424 1200 Maße Kipperspinne
Hallo, vermutlich hast Du Spinnen vom 406 vermesse[…]
Gurteinbau 406
Hallo Joscha, ich würde im Bereich der vorges[…]
Sorry, die Firma heisst Erhard und Söhne :so[…]
