ich habe gerade im Wartungshandbuch (435) gelesen. Und bin bei der Füllmengen beim der Kühlanlage stehen geblieben. Da steht Korrosionsschutzmittel.
Gibt´s da was besonderes. Da müßte man doch auch normales Schmieröl benutzen. Hat ja dann auch Korrosionwirkung.
tschau Immo
#515
tschau Immo
#2346
tschau Immo
#8506
Schmieröl ins Kühlwasser? Das bekommst du automatisch bei defekter Zylinderkopfdichtung ;-)
Gemeint ist damit Korrosionsschutz, wie er im Kühlerfrostschutz enthalten ist. Für Gegenden, wo kein Frostschutz eingefüllt wird (Tropen, ...), gibt es reinen Korrosionsschutz.
Wenn du dein Kühlsystem mit Kühlerfrostschutzmittel befüllst, brauchst du normalerweise keine Zusätze mehr. Das steht aber auf den Gebinden des Frostschutzes, ebenso wie das richtige Mischungsverhältnis Wasser : Frostschutz.
Es gibt auch fertige Kühlflüssigkeit, die meistens von KFZ-Herstellern verwendet wird.
Wichtig: NIE Kühlerfrostschutz mit mit Frostschutz für die Scheibenwaschanlage verwechseln. Das gibt herrliche Schlieren auf der Windschutzscheibe!
Gruß Christian
#8533
Hi Immo,
ich fürchte Du hast zuviel Glysantin geholt! Du sollst das Zeug nicht pru in den Kühler schütten sondern mit Wasser gemischt. Pur hat das einen Gefrierpunkt von ca. -70 Grad! Wirds in Jöhlingen jemals so kalt???
Nicht die Gesamtmenge des Kühlkreislaufs besteht aus Korrosionsschutzmittel. Laß einen Teil Kühlwasser ab und füll dann das Glysantin ein. Wenn Du den Motor richtig warmgefarhren hast kannst Du mit einem Prüfgerät den aktuellen Frostschutz messen. Normal bis -25Grad reicht bei uns völlig aus.
Thorsten
PS. was ist denn nun mit IAA? Ruf mich morgen mal an
#8550
Hy Thorsten,
es steht aber im Wartungshandbuch, das 12 L Wasser + 8 Liter Frostschutzmittel hineinsollen.
Hast du meine eMail wegen der IAA nicht gelesen oder nicht angekommen. Ich ruf dich heute abend an, aber es kann schon 20 Uhr werden. Weil ich meinem Mog fortbringe und morgen wird TÜV gemacht.
tschau Immo
#8555
Die Angabe im Werkstatthandbuch dürfte nur für das dort aufgeführte Frostschutzmittel gültig sein.
Am besten die gesamte Füllmenge anhand der Anleitung auf dem Kühlerfrostschutz mischen und einfüllen. Geht natürlich auch separat, davor ausrechnen und einfüllen, beim Fahren wird es sowieso gemischt.
Gruß Christian
Hallo und grüße and die Runde, Ich m&o[…]
Hallo und herzliche Grüße, als ganz ne[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
