Hallo Ihr Spezialisten,
hat jeman einen Plan wie die Hebel auf dem Getriebe eingesetzt werden?
1 Hebel Zapfwelle 2 oder drei Stellungen
2 Hebel 2 Stellungen Allrad und über Feder 3 Stellung die ein Ventil betätigt ich glaube Sperre
3 Hebel Untersezung und Schnellgang wird aber bewegt wenn ich den 4 Hebel Vor u. Zurück schalte. Ist das so richtig ?
Vieleicht kann das einer mal richtig erklären.
Danke und Gruß Uwe
[Editiert am 22/8/2002 von uwe-doehring]
#408
Danke und Gruß Uwe
#2239
Danke und Gruß Uwe
#7971
@ Uwe
Dei 3.Hebel schaltet von Straßengang (schnell, hintere Stellung) auf Geländeuntersetzung (vordere Stellung). Dabei aber nicht aufs Auskuppeln vergessen.
Der äußerst rechte Hebel schaltet von Vorwärtsfahrt (vordere Stellung) auf Rückwärtsfahrt (hintere Stellung) um, dies aber nur dann, wenn der 3. Hebel auf Geländeuntersetzung steht.
Hallo Rainer, ein Schaltplan würde dem Elektr[…]
Unimog 424 1200 Maße Kipperspinne
Hallo, vermutlich hast Du Spinnen vom 406 vermesse[…]
Gurteinbau 406
Hallo Joscha, ich würde im Bereich der vorges[…]
Sorry, die Firma heisst Erhard und Söhne :so[…]
