- 19.08.2002, 16:58
#95
Mein 411 Bj 60 wird nach kurzer Zeit (5 min) ohne Last
im Standgas heiss!
- die Temp. steigt auf 100C° fällt dann sehr langsam auf ca. 90C°
ab und variert auf dieser Temp. leicht hin und her.
Wenn ich dann das Kühlwasser ablasse kommen 7 Liter kaltes Wasser
danach erst sehr heisses!
Den Thermostat habe ich gewechselt es hatten auch beide das bekannte 3mm Loch!
Die Pumpe habe ich auch ausgebaut die sah gut aus und der Pumpenflügel sitzt fest auf der Welle, lässt sich nicht verdrehen .
Die Pumpe am Riemenantrieb lässt sich gut drehen!
also auch kein Fehler!
- wie kann ich prüfen ob das Kühlwasser zirkuliert?
- jemand eine Idee?
Danke
Daniel /Bodensee
im Standgas heiss!
- jemand eine Idee?
Danke
Daniel /Bodensee
