Ich habe meinen 411.117 mit einer Kippspinne nachgerüstet. Jetzt müsste ich allerdings wissen. wie bei der Kippspinne die Kotflügel für die Hinterräder montiert sind. Ich habe zwar die Zeichnungen aus dem Katalog von Mogparts und Rainer Schmidt, aber irgendwie kann ich mir nicht genau erklären, wo die Kotflügel genau befestigt werden. Es gibt ja auch 2 Ausführungen, alt und neu. Welsche muss ich nun bestellen, und brauche ich noch weiteres Befestigungsmaterial?
#317
#2148
#7483
Hallo Michael.
Wenn Du deine Spinne nachgerüstet hast kommt es natürlich auch auf das Baujahr an. Bei dden alten Kippbrücken waren Einzelschutzbleche an der Brücke verschraubt Bei meiner Spinne sind die neueren Kotflügel mit den vorderen und hinteren Laschen an der Spinne verschraubt. Das heißt, das vordere Kugelauflager der Spinne geht durch die votrdere Befestigungsslasche des KF und die hintere wird von unten an den Befestigungspunkt der Spinne geschraubt.
wenn Du Detailfotos brauchst, bitte melden.
Grüße aus einem nassen Bayern
Heino
#7490
Leider weiss ich das Bj der Brücke nicht. wenn du Detailfotos machen könntest, würde mir das sehr helfen. Ich habe leider im Moment keine Möglichkeit Fotos zu machen. Aber mit einem Bild von deiner Spinne könnte ich ja vergleichen, ob es bei mir genauso aussieht.
Danke und grüsse aus dem (im Moment) trockenem Saarland
#7731
Wenn eine Kipperspinne aufgebaut ist, muss man die neueren Kotflügel verwenden, die aus einem Rahmen und zwei Blechen mit Sicken bestehen. Im Markt bietet jemand (mit Namen Huber ) einen guten Nachbau für kleines Geld an. Iich habe die auch im letzten Jahr dort gekauft, die Teile sind super. Einziger Unterschied: die Aussenkante ist anders gebördelt, rostet so langsamer und nur für Profis erkennbar.
Gruss
e.arens
Hallo Rainer, ein Schaltplan würde dem Elektr[…]
Unimog 424 1200 Maße Kipperspinne
Hallo, vermutlich hast Du Spinnen vom 406 vermesse[…]
Gurteinbau 406
Hallo Joscha, ich würde im Bereich der vorges[…]
Sorry, die Firma heisst Erhard und Söhne :so[…]
