#209647
Mein Schwager und mein Schwiegervater haben zusammen 6 oder 7 alte Eicher, dafür keinen Computer...
Hier also mein erstes Eicher-Problem im Auftrag:
Dieser Werner Seilzug ist an einem 16er Eicher angeflanscht. Der Seilzug verliert Öl durch den Zapfwellenausgang.
Um das Dingens fachgerecht zu zerlegen und abzudichten, wäre eine Anleitung oder eine Explosionszeichnung hilfreich.
Kann mir jemand mit Tips, technischen Informationen oder Bezugsquellen für die entsprechende Literatur weiterhelfen?
Das wäre klasse.
Ansonsten wirds auch so gehen müssen...
Gruß, Daniel
#209722
Hallo Daniel,
wenn Du bei der Firma Werner in Trier -Ehrang anrufst werden die mit Sicherheit weiterhelfen!
Ich hatte vor längerer Zeit mit einem Herrn Jakobs telefoniert und war von seinem Fachwissen sehr begeistert!
Die haben mir gegen Unkostenerstattung die kompletten Unterlagen für meine Werner Forstausrüstung zugeschickt.
Die Telefonnummer findest du im Internet.
Viel Erfolg!!!
Grüße aus dem Saarland
#211328
Hier die Antwort von Wwerner:
Sehr geehrter Herr Buck
Für diese Seilwinde gibt es keine Unterlagen und Ersatzteile mehr
Ende der 80er wurde der Service für diese Seilwinden eingestellt
Danach wurden nur noch die teile abverkauft die am Lager waren.
Unterumständen können wir noch die ein oder andere Dichtung nach Muster besorgen
Mit freundlichen Grüßen
U.Jacobs
WERNER GMBH
Ich denke mal die Beschaffung und der Tausch des Wellendichtrings dürfte kein unlösbares Problem darstellen. Der schwager traut sich nur nicht so recht ... aber das wird schon.
Gruß, Daniel
#211351
Hallo Rainer,
hatte ich parallel schon gemacht:
http://www.eicher-freunde.de/forum3/sho ... p?tid=1395
Bei den Literatur-Händlern hab ich auch schon geschaut.
Technische Unterlagen wären schick gewesen, wird aber auch ohne gehen.
Danke und Gruß, Daniel
Schaltkasten kaputt?
Hallo Helmut, Üblicherweise werden bei Nutzfa[…]
Hallo, ich will meinen U406 von 12.5 x 20 auf 14.5[…]
Servus, den Beitrag kenn ich bin daraus aber nicht[…]
Unimog 424 oder neuer umbauen zum Cabrio
Genau Jürgen, da sieht man sogar das Detail d[…]
