#207831
zum Umbau der Zündkabel:
Ich hatte auch vor über einem Jahr auf zivile Zündkabel- und Kerzen mit dem Original- Verteiler umgebaut.
Die zu dicke Isolierung der Kabel hatte ich mit viel Gefühl auf der Schleifmaschine abgedreht, bis diese stramm in die weißen Hülsen paßte.
Die Teile hatte ich vor dem Zusammenbau noch einmal mit Nitroverdünnung gereinigt.
Dies funktioniert bis jetzt super.
Es wird sich später noch herausstellen, ob ich sauber gearbeitet habe, denn kleine Hohlräume führen zu Teilenladungen ( Minifunken), die an der Isolierung fressen und schließlich zu Überschlägen führen können.
Vorher hatte ich eine Stopfverbindung mit Gummischläuchen zur Klemmung gebastelt, was anfangs funktionierte, mich aber bald im Stich ließ.
Zum Betrieb der Zündendstufe an 24 V:
Die Endstufentransistoren halten mindestens 800V aus und sollten gegen Überspannung geschützt sein. Sollte davor aber noch eine Treiberstufe integriert sein, könnte diese bei max 30 Volt abrauchen.
Zudem könnten auch Stützkondensatoren verbaut sein, die diese Spannung nicht aushalten. Eine angepaßte Einschaltzeit ist sinnvoll, sonst könnte auch der Strom für die Endstufe zu hoch werden.
........Ralf
Unterzüge am 427
Hallo Andreas das haben wir alles in der Wissen[…]
Bremse
Bei meinem U 406 reagierte nach einer längere[…]
Frontanbauplatte am 404
Moin, Sehr gute Frage. Muss ich mal messen.
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 12: 10% Rab[…]
