Hallo Frank,
bei Unimurr im Forum ist es gut beschrieben.
Durch den Kalibrierdorn wird der Innendurchmesser auf den Ø 48.10 mm geweitet, damit das nötige Spiel zur Antriebswelle erreicht wird. Gleichzeitig wir die Pressung im Achstragrohr noch erhöht, damit sich die Büchse nicht mitdreht.
Ich habe die Arbeit gerade hinter mir, die Büchse ging relativ leicht in das Achstragrohr die Antriebswelle klemmte aber.
Nach dem Kalibrieren mit dem Dorn lief die Welle prima.
Gruss Bert
#201792
Hallo zusammen
Hab mal ein paar Bilder vom Kalibrieren gemacht.
Den Dorn dazu hab ich mir bei der Firma Fasieco in Koblenz ausgeliehen,Vielen dank noch mal dafür.
MfG Frank
Hall Leute,
hat mal jemand den Dorn ausgemessen bzw. kann das mal machen? Hat der Dorm selbst genau einen Durchmesser von Ø 48.10 mm oder ist der minimal größer wegen der Elastizität des Materials?
Im welchem Abstand sind die "Ringe" des Dorns und welchen Durchmesser haben die jeweils?
Viele Grüße und Dank!
Andreas
Bremse
Hallo xxx U 406 reagierte nach einer längere[…]
Bremstrommel
Hallo an Alle Suche eine Bremstrommel für ei[…]
Guten Morgen Manuel, Jürgen Dazu noch die Anm[…]
Mautpflicht der Mogs
Neues Abenteuer Toll Collect: Verlängerung de[…]
