- 20.03.2008, 21:51
#189329
Hallo.
Hier die fehlenden Maße:
Leisten haben eine Länge von 1510 mm.
Gesamthöhe des Spriegels 990 mm.
Die Bolzen sind in dem Rohr verschweißt, die Leisten liegen dort nur auf.
Der Bolzen dient nur zur Fixierung der Leisten, gehalten werden die Leisten u. a. mit der Pritschenplane welche die Leisten auf die Spriegel drückt.
Hast Du denn schon eine Plane? Ich werde in absehbarer Zeit meine neue Plane, und das dazugehörige Fahrerhausverdeck mit Anschlußteil, für 411er mit fester Pritsche beides von der Fa. Jung aus Frankreich, verkaufen. (Das Spriegelgestell aber nicht)
Neue Plane_0020.JPG (73.59 KiB) 2250 mal betrachtet
Viele Grüße vom Niederrhein, JürgenPB
![Bild](/phpBB3/app.php/senky/httpproxy/62547a04a2a3cc01dbc0e32562edb23f1846bcfb/687474703a2f2f7777772e756e696d6f672d636f6d6d756e6974792e64652f34696d616765732f646174612f6d656469612f34352f417476617461722d3431312d4b6f7069652e676966?sid=c6daca9ba37e41bedb9f2ac28c2b0714)
