Hallo Jürgen,
das U habe ich schon fertig, die Rohre habe ich auf Gehrung gesägt, verzinkt und gelb chromatiert. In die Rechtenwinkel werden gebogene Winkel aus Rund gesteckt und verschraubt. Das ist alles fertig.
Gib mir mal bitte die Maße von deimen Spriegel. Anfragen bei bekannten Unimogteilehändlern wollen über 400 Euro für die Spriegel.
#189218
Hallo Jürgen,
die von Raimon ganz am Anfang wäre eine gute Grundlage.
Gesamthöhe
Gesamtbreite oben
Gesamtbreite unten
Höhe bis zum ersten Knick von unten
Durchmesser des Rohres
Position der Buchse auf dem Rohr
Länge der Holzlatten
Höhe der Latten
Breite der Latten
Position der Latten
DANKE !!
#189236
Hallo Jürgen!
VIELEN DANK! jetzt fehlen nur noch zwei Maße:
1) Länge der Holzlatten
2) Gesamthöhe des U
Und noch eine Frage:
Sind die Holzlatten auf die Bolzen aufgeschlagen oder handelt es sich um Gewindebolzen mit versenkten Muttern (Holzlatte 20mm dick, Bolzen 15mm lang)?
Dann kann es endlich losgehen!
Zuletzt geändert von mhame am 21.04.2016, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
#189329
Hallo.
Hier die fehlenden Maße:
Leisten haben eine Länge von 1510 mm.
Gesamthöhe des Spriegels 990 mm.
Die Bolzen sind in dem Rohr verschweißt, die Leisten liegen dort nur auf.
Der Bolzen dient nur zur Fixierung der Leisten, gehalten werden die Leisten u. a. mit der Pritschenplane welche die Leisten auf die Spriegel drückt.
Hast Du denn schon eine Plane? Ich werde in absehbarer Zeit meine neue Plane, und das dazugehörige Fahrerhausverdeck mit Anschlußteil, für 411er mit fester Pritsche beides von der Fa. Jung aus Frankreich, verkaufen. (Das Spriegelgestell aber nicht)
Neue Plane_0020.JPG (73.59 KiB) 2248 mal betrachtet
Hallo dazu gab es schon Beiträge ich habe […]
Vorgelöegeöl cremig silberfarbig
Hallo Rolf, eine gute Adresse ist Fa. Oilcheck in […]
Schaltkasten kaputt?
Hallo Jürgen und Helmut! Vielen Danke fü[…]
Hallo zusammen, ich möchte meinen Unimog 2010[…]
