#166771
Hallo, Mogler,
Der McCormick könnte ein 432 sein 4 Zylinder, 32PS, bin aber nicht sicher...
Holger
Kennt Ihr den?
Kleiner Tip:Last Euch von der Farbe nicht irritieren...
#166779
Hallo Matthias, hallo Holger,
holgi63 hat geschrieben:...
damit hatte ich natürlich gerechnet, aber wäre ja ein langweiliges Quiz, wenn es so einfach wäre ;-)
Tip: 2 Zylinder, 30 PS, 1365 ccm
Wird noch produziert - also eher ein Youngtimer :-)
Auf einen neuen Versuch!
MfG Maatsch
PS: Aber Ihr habt natürlich Recht: Ist wahrscheinlich ein Nachbau in Lizenz - denke ich zumindest, bei der Ähnlichkeit.
#166782
Hallo, Maatsch,
dat is vielleischd jemein... :wink:
Nachbauten und Lizenzen sind echt die nächste Schwierigkeitsstufe bei diesem Quiz - aber eine gute Idee, denn der Fundus ist riesig, aber der Bekanntheitsgrad in Deutschland gering.
Gib doch mal n Tip, wo er herkommt: Türkei?, Indien?, Afrika?
Übrigens habe ich auch einen aus dieser Kategorie, Macht mal n Kuck hier:
Grüße an alle und viel Erfolg!
Holger
Achtung! So einfach, wie es aussieht, ist es nicht! Mein Name ist der Name einer Stadt, die aber auf einem ganz anderen Kontinent liegt, als der Ort, wo ich gebaut werde...
#166783
...scheint aus Indien zu kommen...
Holger
Es ist ein Mahindra!!!
Der einzige, den ich noch in dem alten McCormick-Design finde, hat jedoch 3 Zylinder, wäre damit ein Nachbau des 324, inzwischen aber leistungsmäßig auf 40PS aufgedreht......
Guckst Du: http://www.dimolanka.com/construction/tractors.htm
So: jetzt aber meine beiden!!!
Holger
holgi63 hat geschrieben:...scheint aus Indien zu kommen...
Richtig! Gratuliere :-)
holgi63 hat geschrieben:Der einzige, den ich noch in dem alten McCormick-Design finde, hat jedoch 3 Zylinder, wäre damit ein Nachbau des 324, inzwischen aber leistungsmäßig auf 40PS aufgedreht......
Ja, da scheinen die Infos auseinander zu driften: Nach meinen Infos ist es ein Mahindra Yuvraj - technische Details auf
http://www.mahindrakisanmitra.com/Kisan ... Yuvraj.htm
MfG Maatsch
PS: Besonders niedlich finde ich das Verdeck ;-) und was vorne dranhängt? Ist das eine serienmäßige Werkzeugkiste? Oder Gewicht? Oder Werkzeug als Gewicht ;-)?
Apropos Frontgewicht beim McCormick bzw. Mahindra,
es erhöht den Fahrkomfort ungemein.
Denn ohne Frontgewicht spricht die Federung kaum an.
Den Komfortgewinn erkauft man sich allerdings mit erhöhtem Verschleiß an den Achsschenkelbolzen, denn die haben neben der Lenkfunktion auch noch die der Federung zu übernehmen.
Mein Frontgewicht besteht aus einem selbst gemachten Stahlkasten aus 8 mm starkem Blech. Da paßt dann noch eine gut gefüllte Werkzeugkiste hinein. So komme ich insgesamt auf ca. 70 kg.
Übrigens werden in Indien auch noch Eicher Traktoren gefertigt.
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 118
Bremsanlage
Hallo wenn alte Bremszylinder auf einmal in einem […]
Hallo xxx und herzlich willkommen Für dich […]
Ei Guuden Jürgen, ich habe für meine 12[…]
Unimog u400 Beifahrertür
Hallo , ich könnte mit einem Türrohbau d[…]
