Hallo Heinz
Luft kannst du an jeder Verschaubung ziehen.
Kontrollier mal alle Schlauchverbindungen
Besonders tückisch sind die kleinen Rücklaufschläuche welceh zwischen den Düsen verlegt sind. Diese sind gerne porös. Wenn das Fzg steht kann dort Luft Eindringen und der Sprit läuft dann rückwärts in den Tank zurück.
Hast du auch schon mal die Rückschlagventile in der Förderpumpe geprüft.
Ich hatte auch Probleme mit dem Sprit. Da habe ich alle Kraftstoffschläuche gewechselt (Vor- und Rücklauf), neue Ventile in die Pumpe eingebaut und es war Friede.
Die Kosten sind überschaubar.
Gruesse
Thomas
Hallo Götz, MB hat es sich hier bei den alte[…]
Om352 Geht nach 10 min aus
Hallo Lucas, die Verschmutzung der Filter war nur […]
Unimog 401 Bolzen für Kipperpritsche
P.S. Gegen das klappern: leg doch so "Ant[…]
Hallo Raph, wie Herbert schon geschrieben hat gibt[…]
