Hallo Heinz
Luft kannst du an jeder Verschaubung ziehen.
Kontrollier mal alle Schlauchverbindungen
Besonders tückisch sind die kleinen Rücklaufschläuche welceh zwischen den Düsen verlegt sind. Diese sind gerne porös. Wenn das Fzg steht kann dort Luft Eindringen und der Sprit läuft dann rückwärts in den Tank zurück.
Hast du auch schon mal die Rückschlagventile in der Förderpumpe geprüft.
Ich hatte auch Probleme mit dem Sprit. Da habe ich alle Kraftstoffschläuche gewechselt (Vor- und Rücklauf), neue Ventile in die Pumpe eingebaut und es war Friede.
Die Kosten sind überschaubar.
Gruesse
Thomas
suche Anhänger Kupplung für 401
Hallo Muss das dann getüvt werden und was kan[…]
Hallo ich vermute dass das Ventil in der Lenkung h[…]
Uli Langenkamp
Hallo bei den Treffen im Norden ist er gelegtlich[…]
Hallo ein U290/300 ist mit 177PS auch nicht st&aum[…]
