Das UCG-Forum für die Regionalgruppe Schweiz/Fürstentum Lichtenstein.
Moderator: wust
#161931
Saluti Georges
Die Angabe bezieht sich auf die Zusammensetzun des Materials, welches auf dem Fahrzeug mitgefuehrt worden ist. Es handelte sich um das Reparatursortiment "A5". Aus dieser Angabe ist kein Rueckschluss ueber die Staionierung des Fahrzeuges ableitbar. Diese kann anhand der M+ Nummer oder - noch besser - anhand der Buchstabenkombination auf der quadratischen Aluminiumtafel festgestellt wrden. Kennst Du das eine oder andere ?
Kollegiale Gruesse
Claudio
#161983
Saluti Romi,
Deine Antwort ist nur teilweise richtig. Zwar stimmt es, dss dieAlutafeln beijeder Fahrzeugfassung neu beschriftet werden mussten, allerdings waren die Buchstbenkombinationen fest zugeteilt und aenderten nur in sehr grossen Zeitrauemen. Rep/Fahrzeuge gehoerten zudem zum Korpsmaterial, ds heisst sie waren einer bestimmten Einheit fest zugeteilt. Somit kann die Zuteilung eines Fahrzeuges zu einer bestimmten Einheit anhand der genannten Faktoren (+Datum) eindeutig festgestellt werden.
Kollegiale Gruesse
Claudio
#162040
Saluti Georges,
mit etwas Goodwill erhälst Du Auskunft durch
LOGISTIKBASIS DER ARMEE
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt der Armee
Rodtmattstrasse 110
3003 Bern
SCHWEIZ
Tel. +41 31 324 29 38
Fax +41 31 323 14 21
Gib aus dem Fahrzeugausweis die Felder 15 (Schild), 18 (Stamm-Nummer) und 23 (Fahrgestell) an und und bitte um Unterstützung bei der Suche.
Viel Erfolg
Claudio
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
