#1436
Ich restauriere gerade einen G40A.
Was für eine Funktion hat der Hebel auf dem Allradgetriebe?
Ist der Allrad permanent eingeschaltet?
Hat jemand ein Werkstatthandbuch für einen G40A??
Der Traktor war eigentlich ein normaler G40 den ich mit anderen Achsen/Getriebe
umrüste!
Gruss
Daniel
Allensbach/Bodensee
#14336
Hallo Daniel!
Auf einem Güldner G40 A habe ich mir mit 10 Jahren das Fahren beigebracht! :)
An die Funktion des Allradhebels erinnere ich mich noch gut.
Wenn Du auf dem Traktor sitzt, siehst Du links neben Dir ein Zwischengetriebe
wo auch die vordere Kardanwelle herauskommt. Auf diesem Zwischengetriebe
muss neben dem linken Fuss ein ziemlich langer Hebel sein. Mit dem kannst Du den
Allrad ein und ausschalten, er hat also zuschaltbaren Allrad! Der Allrad ist ausgeschaltet,
wenn der Hebel gezogen ist, und etwa 45 Grad nach oben zeigt, und eingeschaltet, wenn
er flach auf dem Trittbrett liegt. Etwas komisch, da man bei ausgeschaltetem Allrad beim
Absteigen am Hebel hängen bleibt! Der Allrad ist bei jeder Geschwindigkeit ohne Kuppeln
zuschaltbar!
mfG Christian
Hallo nochmal, na ja, dann entschuldigt mich halt[…]
Hallo Helmut DANKE sehr für deine Antowrt.. i[…]
Hallo Moggler, Mein erster Beitrag Habe hier alle[…]
Unimog 411, 401 Kriechganggetriebe
Hallo Hallo Markus hast du für den Unimog 401[…]
