#132808
Hallo MOGler,
gestern Abend hatte ich mal wieder einen kreativen Anfall und noch restliches Gestaltungsmaterial sowie 2 "Einmachgläser". Das Ergebnis kann sich doch sehen lassen - oder?
Ich habe nur immer Schwierigkeiten, geeignete Gläser zu finden, die auch nicht zu teuer sind. Und wenn ich dann was passendes im Regal gefunden habe, dann sind nur noch 2 Stück vorrätig. Kennt jemand eine ergiebigere Quelle? Die bisher besten Abmessungen sind Durchmesser 100 mm, 120 mm hoch mit Holzdeckel. Die unten abgebildeten Gläser sind D 90 mm, 90 mm hoch und damit schon ziemlich knapp.
Moin Michael,
Winter und Schnee sind doch total OUT!
Heute stand's wieder mal in der Zeitung, daß der Klimaumschwung Wirkung zeigt. Die Schilifte im Schwarzwald können bald abgebaut werden.
#132834
Hallo Armin,
danke für Deinen Hinweis. Habe dort mal geguckt, aber nichts Passendes gefunden. Ich suche eher dünnwandige schnörkellose zylindrische Gläser, wie sie meist zum Aufbewahren von Tee empfohlen werden.
#132899
Hallo Armin und Max,
herzlichen Dank für Eure Hinweise. Leider haben sie mir bisher nicht recht weiter geholfen.
Z.B. die Gläser von Bodum sind zu teuer und gemessen am Durchmesser zu hoch. Außerdem ist "BODUM" eingeäzt.
Die meisten anderen Gläser sind zu dick in der Wandung und im Deckelbereich eingeschnürt, was die Sichtbarkeit und nutzbare Fläche einschränkt. Man müßte dann wie bei den Buddelschiffen arbeiten, was ich mir aber nicht antun möchte.
Die mehrfache Suche nach "meinen" Gläsern im Internet war überraschenderweise bisher nicht erfolgreich, denn meist landete ich bei Bonbon- oder Marmelade-Gläsern mit Schraubverschluß.
Ich werde mich also weiterhin auf die Jagt in verschiedenen Kaufhäusern begeben.
Hallo, hier ein Bild vom Verlauf der Bremsleitung.[…]
Moin ihr beiden, danke erstmal! @christophlehmann[…]
Hallo kaputgehen kann vieles. Wenn Wasser im Sprit[…]
U 411 Dieseldruck
Hallo Hans beim 411 würde ich 1 bis 1,5bar a[…]
