#75803
Hier der Screenshot. immer schön der Reihe nach (von1 bis 11) :wink:
Screenshot Arne_mark.jpg (97.01 KiB) 2613 mal betrachtet
#75815
^^HI,
Bei mir sieht das fast gleich aus.
Ich hab auch ne W-LAN verbindung..und wenn da mal was faul is,muss er mal auf Internetprotkoll gehn..,das is im letzten kästchen und dann ziemlich unten..
Jedoch seh ich jez auch nicht so seinen Fehler?
Muss man da einen sehn?!
Ansonsten würde mich auch interesieren wie man seinen Bildschirm so versauen kann... :lol: :wink: Ne quatsch is schon klar. :D
Gruß Alex :wink:
#81988
ich kann mich nur bei ARMIN bedanken!!!
dafür,das er versucht hat mir so gut er kann zu helfen!!!!!!!!!!!!!
leider sieht bei mir fast alles anders am PC aus!
ich habe auch nur windows 98!
mitlerweile läuft alles wieder gut,kann nur leider keine langen PN`s
abschicken!
die sind dann immer weg!
trotzdem vielen dank ARMIN!!!!!!
gruß arne
#82040
Hi Arne
Schreib die PN´s doch einfach zuerst mit Word und kopiere sie dann in das PN-Fenster. Wenn etwas schiefgeht hast du immer noch den Text in Word und kannst den dann nochmal kopieren.
#84585
.... zum Glück, sonst würde nach dem Anbau des Frontladers ein Fenster aufgehen:
"Neues Anbaugerät gefunden"....
.... "Es konnte kein passendes Steuergerät für SCHMIDT_FL4 gefunden werden, das Gerät kann nicht benutzt werden"
Oder nach dem Einsteigen in den laufenden Mog:
"Dieser MOG wird zurzeit von Benutzer XXX verwendet und ist gesperrt" Halten sie den Hauptschalthebel gefasst, kurbeln sie das Fenster herunter und drücken Sie zweimal mit dem rechten Fuß auf die Motorbremse um sich anzumelden"
"Ihr landwirtschaftlicher Anhänger wurde mit mehr als 25 km/h bewegt, möchten sie einen "Problembericht" an den zuständigen Polizeiposten senden?"
Grüße Max :D :D :D
Und man müsste den Start-Knopf drücken um den Mog auszumachen ;-)
Hallo an alle, was kommt in das Lenkgetriebe an Sc[…]
Hallo. Bräuchte schon 4 Kippbolzen in Summe ([…]
Hallo, neue Erkenntnisse: Ob er rollt oder mit[…]
Hallo Ralph, beim 421 gibt es zwei unterschiedlich[…]
