Hallo Leute,
ich war vergangene Woche mit meinem 411 beim TÜV. Der Prüfer sagte, ein Kopf an der Lenkstange habe leicht erhöhtes Spiel.
Ist dieser Kopf -von vorne gesehen rechts oben- fest mit der Stange verbunden, die zum Achsschenkel auf der Beifahrerseite geht? Hat jemand eine Idee, was das Ding kostet? Geht der Kopf mit einem normalen Abzieher runter oder brauche ich zwingend diesen Spezialabzieher? Wer hat Tipps für mich?
Das Werkstatthandbuch ist da leider nicht besonders aussagekräftig.
Stephan
#2959
Hallo Leute,
Stephan
#11296
Hallo Stephan
Du meinst sicher einen Spurstangenkopf.
Wenn sich zwischen Kopf und Rohr eine Kontermutter befindet, ist das Teil eingeschraubt.
Wenn nicht, ist er Gepresst.In dem Fall müstest du die Spurstange nach Muster anfertigen lassen.
Frag mal bei deinem Landmaschinenhändler nach, der kann dir warscheinlich sagen, wer das in deiner Gegend kann.
Im PLZ-Bereich 89 könnte ich dir eine Adresse nennen.
Gruß vom Rande der Alb Hubert
guten Abend, ein eher kleiner Tandem, Einachser o[…]
Hallo Götz, dann ist Dein Verständniss […]
Hallo den U1400 gibt es serienmößig m[…]
Hallo Steffen ab welcher Geschwindigkeit? Eventuel[…]
