#119712
Hallo Hartwig,
habe das in so ähnlicher Form mal mit beschichteten Platten (Betoplan) gemacht. Mit 120 er Schmifgel leicht anschleifen, anschließend mit 2-Komponenten Epoxi Haftgrund von Brillux im Streich- oder Rollverfahren lackieren. Nach Durchtrocknung (ca. 12 Stunden) kannst Du das ganze mit der in der gewünschten Farbe überlackieren.
Der Vorteil der 2-K Grundierung ist, das darauf alle handelsüblichen Lacksorten halten.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Elmar
#119719
Betoplan sind diese mehrfach verleimten Tischlerplatten mit der roten Aussenbeschichtung. Diese gibt es in Sieb, das heißt mit rauher Oberfläche, und in Film, das heißt mit glatter Oberfläche.
Die werden hauptsächlich für die Sichbetonschalungen im Betonbau verwendet. Eignen sich aber hervoragend für die Gestaltung von Bordwänden, da sie sehr wiederstandsfähig sind. Wenn man das ganze mit der Oberfräse einfräst, kann man sogar den optischen Schein erzeugen, eine Bordwand besteht aus Nut- und Federbrettern. Habe ich so bei den Bordwänden meines 421 gemacht, mit den original Maßen der Rillen der Originalbordwände. Sieht von aussen echt top aus und ist von innen glatt für besseres Abladen. Ausserdem wasserfest und verzugsfrei.
Elmar
#119728
Hallo Hartwig,
die Grundierung gibt es leider nicht im Baumarkt. Die gibt es nur bei Brillux direkt. Bei unserem Brillux um die Ecke machen die auch Barverkauf an Privat. Ansonsten kann Dir das jeder Maler und Lackiererbetrieb besorgen.
Hier kannst Du dir die nächste Dir gelegene Niederlassung suchen:
http://www.brillux.de/unternehmen/niederlassungen/
und hier ein Link auf die Grundierung die ich meine:
http://www.brillux.de/brillux.html?id=2&Cat=10855
Elmar
U 421 springt nicht mehr an
Hat funktioniert….er läuft wieder. A[…]
Hallo Ich wusste das auch nicht, kannte vorher ke[…]
Unimog 406 Lenköl austauschen
Hallo zusammen, die Wartung des Lenksystems treib[…]
