Hallo Ihr,
Ich habe heute den Getriebedeckel geöffnet, weil sich die unteren Gänge nicht mehr schalten ließen. Das Getriebe ist noch eingebaut.Die Schaltklaue der unteren Gänge ist an der Welle abgebrochen.Die Welle ist an der hinteren Seite mit einer Schraube gesichert und an der vorderen Seite im Getriebegehäuse eingelassen.Wie bekomme ich diese Welle ausgebaut??
#3041
Hallo Ihr,
#11571
vieleicht kann ja `mal einer im Rep.handbuch nachschauen, ob man die Welle für die beiden Schaltgabeln bei ausgebautem Getriebe in Richtung Vorschaltgetriebe/Kupplungsglocke herausziehen kann.Die Welle sitzt auf halber Höhe im Getriebegehäuse auf der Beifahrerseite.Ihr würdet mir damit sehr helfen!
Danke
Andreas (Bad Münstereifel)
....... wenn die "Grosse" nur 20[…]
@DocLang2 Tach Auch! Bin gerade dabei meine Wes[…]
Hallo ich vermute dass das Ventil in der Lenkung […]
Uli Langenkamp
Hallo bei den Treffen im Norden ist er gelegtlich[…]
