Zur Restauration meines 411 er Hardtops benötige ich neue Dichtungen für die seitlichen Doppelschiebefenster. Das ist im Profil ein ca. 22 mm breites Weichplastik oder Gummi-Doppel-U, ca. 12 mm hoch und samtartig bezogen. Ein weiteres Problem ist die Gummidichtung des Dreieckfensters: ein hohles Rundprofil ( ca. 12 mm Aussendurchmesser) das auf einem umgedrehten T Profil steht.
Der Fuss ist ca. 9mm breit, Materialdicke ca. 2 mm und der senkrechte Schenkel des T ca. 2 mm hoch. Meine Quellen haben bisher versagt. Wer baut heute noch Doppelschiebenster oder wer hat einen Tipp, wo es solche Teile noch als Meterware geben kann?
Danke fürjeden Hinweis.
e.arens
#2904
e.arens
#10975
Hier in Innsbruck gibts einen Laden, der hat bis jetzt alles auftreiben können, was irgendwie mit Gummi zu tun hat.
Wenn du mir eine Skizze mit Massen schickst, kann ich ihn fragen, ob er was findet.
Gruß Christian
p.s. solche Läden sollte es aber in BRD auch geben. Ich kenn allerdings nur Berlin-Staufenbiel, die sind auch im www. Hast du schon einmal die Anzeigen im Oldtimer-Markt durchforstet?
Handgashebel 411
Zumindest sehe ich nur das handgasseitige Bild. Da[…]
Die HBZ vom 403/406 sind gleich, besitzen den Bauj[…]
1 Kreis Bremse 424
Hallo zusammen Ich habe einen U 1000 erworben, kan[…]
Umbau Hauptbremszylinder 406 / U65
Hallo Andreas, vielen Dank für die Info. Bei[…]
