Hallo Ihr Mogfahrer,
habe eine 406 mit folgendem Problem. Die Kupplung trennt nicht.
Betriebsstunden ca. 2000 . Gibt es die möglichkeit die Kupplung ohne ausbau des Motors, wieder zum trennen zu bringen. Für die Antworten danke ich im Vorraus. Gruß Uwe aus Vallendar.
#400
#2231
#7952
Es gibt wohl nur die Gewaltmethode, Vorausgesetzt der Ausrückmechanismus ist ok.
Wenn der Ausrückmechanismus defekt ist, hilft nur zerlegen.
Sonst hilft Gang einlegen, Kupplungspedal treten, und von starkem Gerät anziehen lassen.
Allerdings handelt es sich dabei wirklich um Gewaltanwendung erster Klasse, und sollte wirklich nur im äußersten Notfall angewendet werden, dabei kann einiges zerstört werden.
Wenn die Ursache nur darin besteht, daß das Fahrzeug längere Zeit gestanden ist, und die Kupplung \"nur\" zusammenklebt, geht das in Ordnung.
Allerdings sollte davor geklärt sein, ob nicht irgendwas defekt ist, sonst zieht und zieht und zieht man, bis wirklich einiges kaputt ist.
Gruß Christian
#7955
Hallo Chistian,
Danke für deinen Tipp, werde es wenn es mal wieder trocken wird
ausprobieren. Bin gestern in allen vier Gängen gesfahren mit gedrücketer Kupplung und Gasstößen leider ohne Erfolg. Ich hoffe das mein Tojo HDJ 80 den Mog anziehen kann.
Gruß Uwe
Hallo, welche Leistung kann die Verlagerung mit de[…]
Guuden, die 406 Hütte auf dem 404.0 hat die […]
Hallo liebe Gemeinde, ich bin gerade am Wiederaufb[…]
Passende Versicherung für 421
Hallo an alle Poster, interressante Anworten. Jede[…]
