wie lange benötigt man als Anfänger ungefähr um eine Cabrio-Hütte abzunehmen (411.110) ?
Wo liegen die kritischen Punkte ?
Wieviel Platz benötige ich nach oben (gehts in der Garage oder müssen wir in ne sep. Halle/Scheune) ?
Ist der Abbau oder der Wiedereinbau das Schwierigste ?
Danke im voraus.
Christian Gruber
#2886
Danke im voraus.
Christian Gruber
#10926
Hallo Christian!
wie lange Du für den Abbau der Hütte brauchst, ist natürlich abhängig von den \"Spezialeinbauten\", die Dein Mog erfahren hat. Bei mir war die Hydraulik nachgerüstet worden und Bleche eingeschweißt, die eigentlich geschraubt sein sollten. Platz nach oben brauchst Du auf alle Fälle, da die Hütte nach oben weggehoben wird. Stell doch den Mog beim Abbau vor die Garage und schieb in dann rein. Ich habe die Hütte alleine an einem Abend mit Hilfe unseres Firmenstaplers abgebaut, alle störenden Leitungen und Kabel waren natürlich vorher entfernt worden.
Gruß Thomas / Regensburg
http://tmattusch.bei.t-online.de
(auf meiner HP sind Bilder vom Abbau)
Die HBZ vom 403/406 sind gleich, besitzen den Bauj[…]
1 Kreis Bremse 424
Hallo zusammen Ich habe einen U 1000 erworben, kan[…]
Handgashebel 411
Hallo Winni und Jochen, danke für die Informa[…]
Umbau Hauptbremszylinder 406 / U65
Hallo Andreas, vielen Dank für die Info. Bei[…]
