Hallo!
Habe in meinem U 411, offen einen Staplermotor mit ca. 40 PS.
Da die Pumpe und die Gasregulierung anders ist, als beim 34 Ps-Unimogmotor, habe ich kein Gasgestänge, sondern eine Gaszug eingebaut.
Funktioniert, Nachteil, friert im Winter ein und Motor läßt sich schlecht ausmachen.
Wer hat da eine Lösung, bwz. gibt es jemanden, der dafür ein Original-Gestänge hat oder sich etwas überlegt hat?
Das Gestänge soll wohl über den Motor geführt werden.
Die herkömmliche Gasansteuerung erfolgt ja über die Unterdruck-Klappe links oben vom Motor, wo die Stange vom Gaspedal senkrecht nach oben geht.
Bei mir ist das Gaspedal am Motor befestigt und nicht mit 2 Schrauben am Fahrerhausboden.
Die Gasansteuerung ist direkt an der Einspritzpumpe.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip.
Antworten bitte an 864664@web.de
Vielen Dank
Heiko
#2868
Hallo!
Vielen Dank
Heiko
#10827
ich habe einen 2010, bei dem vom Vorbesitzer auch ein Staplermotor eingebaut wurde, ebenfalls mit Gaszug, hinter dem Motor her.
Diese Konstruktion funktioniert bei mir allerdings gut.
Ein originales Gasgestänge für dem OM636 im Unimog existiert meines Wissens nach nicht, da im Unimog immer Unterdrucksteuerung verbaut wurde.
Wenn Du ein Gasgestänge einbauen willst, würde ich eins vom U404 nehmen und entsptechend modifizieren. Es geht allerdings auch hinter dem Motor her, und nicht drüber. Ich denke aber mal, daß sich das anpassen läßt.
#10862
Hallo Mogler
Ich habe auch das Problem das mein Gasgestänge(406.121, OM352) nicht mehr in Ordnung ist. Es ist alles ausgeleiert. Angefangen beim Gaspedal bis hin zur Pumpe.
Wer weiss wo man noch so ein Gestänge kaufen kann, und was es kostet?
Grüsse aus der Schweiz
Mario
#10866
Hallo Mario,
die Ersatzteile bekommst Du beim Mercedes Händler.
Du kannst in den Bildern markieren was Du brauchst und mir die Bilder dann als Email schicken. Wenn Du einwenig zeit hast kann ich dir dann die DC Ersatzteilnummern raussuchen und Du kannst die Ersatzteile dann bei der nächsten Mercedes Werkstatt Bestellen.
Gruß Björn
bjoern-schmidt@t-online.de
Handgashebel 411
Zumindest sehe ich nur das handgasseitige Bild. Da[…]
Die HBZ vom 403/406 sind gleich, besitzen den Bauj[…]
1 Kreis Bremse 424
Hallo zusammen Ich habe einen U 1000 erworben, kan[…]
Umbau Hauptbremszylinder 406 / U65
Hallo Andreas, vielen Dank für die Info. Bei[…]
